Результаты опроса: Писать ли про развитие проекта, или пофиг, есть свой и работает. | |||
Пиши дальше | 210 | 96.33% | |
Не пиши, лучше займись чем нибудь (другим) полезным. | 8 | 3.67% | |
Голосовавшие: 218. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
31.01.2017, 18:44 | #801 | |
По идее не нужен, но не выпаиваю. Я про него вообще забыл.
01.02.2017, 01:38 | #802 |
кому надо файлы и демо автопаузы и автоплея http://pccar.ru/showpost.php?p=381097&postcount=15
03.02.2017, 03:15 | #803 | |
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
03.02.2017, 14:52 | #804 |
на ютуб надо идти. Вставка не работает - косяк форума.
05.02.2017, 03:39 | #805 |
Регион: 12
Олег, снова нужна помощь )
Как Вы уже писали ранее - штатный загрузчик у наны не имеет watchdog, для этого надо прошить загрузчик Optiboot вроде как. Хорошо, скачал, куда надо подложил. Но имея на руках 2 ардуины нано не могу использовать одну из них как программатор. Делаю так: в одну из них (1) заливаю скетч из примеров ArduinoISP, после чего она должна стать прошивальщиком, вроде ). Беру вторую (2) нану, цепляю MISO (1) к MISO (2), MOSI (1) к MOSI (2), SCK (1) к SCK (2). Жмем Инструменты ->программатор->ArduinoISP, нажимаем Прошить загрузчик и получаем "avrdude: Error: Could not find USBtiny device (0x2341/0x49) Ошибка при записи загрузчика". Че не так я не знаю уже, замучался гуглить. или может забить на этот watchdog? часто у вас оно там подвисало и удавалось ли определить что был перезагруз? |
05.02.2017, 14:48 | #806 | |
Если через isp шить, загрузчик удаляется. С зависаниями давно разобрался - не было подтяжки на i2c. Внутренней не хватало. А так ни разу не зависало, если слюнявым пальцем кварц не трогать.
05.02.2017, 15:25 | #807 | |
Регион: 12
Спасибо за поддержку проекта! ) |
05.02.2017, 16:25 | #808 | |
------------------------ Новая версия блока питания (BP5mini) для подключения всех планшетов (плата, прошивка, инструкции) ------------------------ Неспешно расписываемый проект. ------------------------ Регулировка звука аудиопроцессором. TDA7442 + ардуино. Последний раз редактировалось oleg707; 06.02.2017 в 12:57. |
07.02.2017, 00:40 | #809 | |
Регион: 12
Собственно очередной вопрос: Почему-то у меня на верхнем канале напряжение на выходе 1,1-1,2 вольта, выше не поднимается. подумал что может стабилитроны не той стороной впаял - выпаял, лучше не стало. убрал вообще сопротивление R2верх (у меня подстроечное на 200кОм) стало 0,5-1,2 вольта прыгать. блин, че не так? может я не то сопротивление выломал на КИСе? второй канал подстроил ровно на 5 вольт (подстроечник рулит) и там все норм. Посмотрите плиз на мою картинку - то ли я выломал? смущает, что в первом канале на верху зеленая шняжка верхняя осталась, ниже нее 2 черных сопротивления (нижний выломан, помечен цифрой 1). на нижнем канале у меня выломана именно зеленая шняжка (помечена цифрой 2) и ниже нее 2 сопротивления остались. внимание вопрос - то ли я выломал на верхнем канале? ) |
07.02.2017, 00:49 | #810 |
Я шью isp, соответственно проблем с загрузчиком не имею. На дисплей вся инфа ОБЯЗАНА выводится! Даже без кива! При этом светодиод на ардуине должен внятно моргать - посмотрите на видео. Если на кив пришло питание и управление на ss\sd1,2 (3,3В) то киву хана. менять. Еще кондёры по выходу кива проверить. R2верх убирать нельзя - микруха будет накачивать дросселя до одурения - то есть до напряжения питания. Что чревато пробоем стабилитрона 5V1 на плате кива.
arduino, nexus7, блок питания, блок питания планшета |
