05.02.2017, 14:14 | #8251 | |
05.02.2017, 17:13 | #8252 |
Регион: 55
Машина: Prado 120
Это да. Проблема в том что я хочу помимо планшета отключать LM2596S. Но вот тут проблема. Везде на схемах при отключении пятой ноги от платы она должна выключиться, а тут не выходит ... Ногу отмыкаю от платы ( пятую) а на выходе все равно есть напряжение.
Так же не получается установить xpossed.. качал из разных источников не устанавливается, ругается на платформу. Если выложите нужные версии буду благодарен. |
05.02.2017, 17:54 | #8253 | |
05.02.2017, 18:04 | #8254 |
Регион: 55
Машина: Prado 120
о как... блин и как теперь все это включить в схему %) через ардуину не выйдет получается %)
05.02.2017, 18:05 | #8255 |
Зачем LM отключать? Вообще зачем LM ставить? Нужны лишние проблемы? Ссылку на вашу LM (и его/ее пятую ногу) и схему.
Xposed ставится из рекавери,если у вас андроид шире 4.2 и для каждого андроида - он свой: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=425052 Последний раз редактировалось sandr2010; 05.02.2017 в 21:33. |
05.02.2017, 18:06 | #8256 |
05.02.2017, 18:12 | #8257 |
Подобное: http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=3034 - ставьте и не мучайтесь. Полистайте темы на предмет LM2596 - от них ,уже наверное, все отказались.
Да и вообще,для чего отключать питание планшета совсем? Да и использование только для этой цели ардуины как-то не логично - простейший таймер с этим справится на ура. Последний раз редактировалось sandr2010; 05.02.2017 в 18:51. |
05.02.2017, 18:39 | #8258 | |||
Регион: 55
Машина: Prado 120
Получается все так или иначе нужно подавать питание на ногу чтоб выключить. я хотел сделать так, чтобы при отключении всего питание отключать полностью через ардуину.%) а так выходит ардуину тоже надо будет держать включенной Осталось с xpossed решить проблему. |
05.02.2017, 19:00 | #8259 | |
Регион: 55
Машина: Prado 120
05.02.2017, 20:01 | #8260 |
Регион: 55
Машина: Prado 120
ну да. Мне нужно выключать планшет, а затем и саму Lmку чтобы не кушала батарейку по просту
android, nexus 7 |
