13.01.2017, 19:02 | #4671 |
16.01.2017, 15:16 | #4672 |
Машина: Nissan Wingroad
18.01.2017, 22:37 | #4673 |
Регион: 55
Машина: Toyota ISIS
Посмотрите лог, почему может быть такая длительная топливная коррекция?
18.01.2017, 23:30 | #4674 |
Машина: Toyota-Echo
Смесь богатая, пытается уменьшить. Сейчас зима, пыли нет, фильтр попробуй
воздушный откинуть в сторонку и без него посмотри. Долговременная топливная коррекция. Банк 1 -20,33 - Это уже караул. От того и импульсы на форсунки такие короткие, в норме 2 мс с не большим На ХХ делал кадр ? Что-то задания на поворот муфты вивитиай нет, а она чуток повернута, у меня на ХХ по нулям. Двигатель какой ?
18.01.2017, 23:44 | #4675 |
Регион: 55
Машина: Toyota ISIS
Движок 1AZ-fse. Фильтр убирал, результат тот же. Время впрыска в норме(по мануалу на х/х -04-0,7 мс). Грешу на подсос воздуха.
19.01.2017, 13:29 | #4676 |
Машина: Toyota-Echo
При подсосе (излишнем воздухе), имхо, коррекция пошла-бы в плюс. Воздух у вас чем считывается-меряется ?
Если ДМРВ на входе в фильтр, посмотри на загрязненность. ЭБУ в первую очередь делает коррекцию на основе расхода воздуха и по лямбде. Тут лямбда намеряла, что смесь богатая (несгоревшее топливо на выхлопе) или ДМРВ врет. Лябду проверь сделав график, машина прогрета, обороты постоянные 2000-2500. несколько сек пишешь график, потом смотришь. Не менее 8 импульсов за 10 сек должно быть.
19.01.2017, 14:02 | #4677 |
Привет всем!
Имеется авто Toyota RAV4 1996г кузов SXA10, 3S-FE. Знает кто нибудь алгоритм работы бензонасоса? Должен он работать все время или как-то отключаться?
19.01.2017, 14:22 | #4678 |
Здравствуйте.
Подскажите, может ли китайский K-Line адаптер VAG409.1 на чипе СН340 работать с Techstream? Techstream адаптер видит но подключиться не получается, вылезает окно с выбором модели, если вручную выбрать модель то вылезает сообщение о том что ECU не обнаружен. Машина Toyota Avensis 99г. TECU3 подключается без проблем, пробовал в настройках драйвера в Techstream выставить такие же значения dTiniL/dTiniH как и в TECU3 не помогло. |
20.01.2017, 00:29 | #4679 |
Регион: 55
Машина: Toyota ISIS
vladj. Я всегда считал, что: Отрицательная топливная коррекция (отрицательные значения по сканеру) свидетельствует об обеднении смеси, а положительная топливная коррекция об обогащении соответственно. Т.е широкополосный датчик кислорода (у меня такой) видит, что смесь обедненная и ЭБУ добавляет топливо. А причины (основные) подсос или плохое сгорание (не работают свечи). Или я заблуждаюсь? Причем движек работает без замечаний, только значительно увеличился расход топлива. Перед этим менял кольца.
20.01.2017, 04:26 | #4680 | |
Но даже если у вас получится подключится - ничего нового на вашей машине в течстриме вы не увидите, а работать будет в разы хуже, чем в TECU-III. Techstream - больше для новых машин с CAN-протоколом.
диагностика jobd toyota |
