Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Результаты опроса: Do you think to use this plugin ?
Yes 21 95.45%
No 1 4.55%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 22. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.12.2016, 21:19   #451
Winlin
Winlin is on a distinguished road
MOBILEPHONE_BATTERYSTRENGTH, MOBILEPHONE_SIGNALSTRENGTH при запуске показывает и не меняет значение. Считывает похоже только при запуске.
MOBILEPHONE_BATTERYSTRENGTH, MOBILEPHONE_SIGNALSTRENGTH when running shows and does not modify the value. Reads it looks only at startup.
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Winlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 21:25   #452
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
у меня дома 4 телефона андроид 4.0, 4.2, 6.0 и Вин мобайл (бренды все разные)
со всех считывает книгу без проблем.
Thanks Winlin for this test !
Благодаря Winlin для этого теста !
Старый 05.12.2016, 00:10   #453
seriousstas
меня просто смутило отсутствие настроек микшера для плагина, (с какого микрофона брать сигнал, куда выводить , как в икар конфиге)
Мне тут проще - есть отдельное устройство в котором своя звучка и мик с эходавом (стоило ,"как героин" , поэтому не рекламирую часто ) ) .
По-поводу книги - читало на 2-х из из 3 смартов, но тот , с которого не читает - основной . У duzzy то-же самое - поэтому он и забросил тесты ..
Может что-то изменилось в последних версиях - попробую ..
Попробовал - чуда не произошло .. Ставил всё начисто .
Икар запускается дольше после установки плагина . Ведёт себя не стабильно .
Контакты не загрузились . Это видно на скрине .
При попытке закрыть окно плагина - Икар упал :
Последний раз редактировалось seriousstas; 05.12.2016 в 04:40.
Старый 05.12.2016, 04:43   #454
Winlin
С плагином в папке tools есть программка, ей читает книгу?
С плагином икар и у меня грузится дольше секунды на 2-3. Но вроде ничего криминального не делает (Грузит свои переменные, и ждёт подтверждения от BS количество сервисов). Родной плагин просто соединяется. Ещё для работы плагина он как бы грузит икар снова. (Создаётся объект RideRunner.sdk), но это вроде обязательное условие для плагинов на основе RR. Кстати мне не понравилось как вела себя сборка Икара 60-я.. Вернулся на свою 48-ю.
Последний раз редактировалось Winlin; 05.12.2016 в 05:19.
Старый 05.12.2016, 05:45   #455
seriousstas
В 8-ке програмка ещё работала - на WIN 10 виснет :
Видео
Но книгу не читает и оболочка BlueSoleil (на других девайсах видит книгу),
а вот родной Икаровский "Телефон" читает без проблем со всех устройств.
тут пост коллеги duzzy
Эта сборка :
http://pccar.ru/showthread.php?t=23946
С твиками для win - сейчас "самолет" . Загрузка во всех трех режимах (
.об. загрузка , как оболочка с последующе догрузкой раб стола
СОН и Гибернация) быстрая - и без появления раб . стола. Отладил скрипт для сна - теперь - как часы ...
Позже сделаю видео и обновлю скрипт ..
Старый 05.12.2016, 06:15   #456
Winlin
Видео
я не знаю как читает Икар, но плагин и программка читает vcard формат. Странно что облочка БС не может читать , а икар читает.
по видео, после запуска программы надо нажать "init Blue solei" и дождаться "Done"
Старый 05.12.2016, 14:16   #457
pierrotm777
Smile
Видео
Эта сборка :
You use bad the BlueSoleil demo .
Вы используете плохой программе bluesoleil демо .
In first, Click on the button 'Bluesoleil Init' and then get the paired phone' list !
Во-первых, нажмите кнопку 'драйверов bluesoleil init' и затем получить список спаренных телефонов !
As i can see in your picture, your main pb.vcf and MobilePhone_PB.txt files doesn't exist !
Как я вижу по вашим фото, ваша главная pb.vcf и файлов MobilePhone_PB.txt не существует !
Изображения
Старый 05.12.2016, 14:33   #458
pierrotm777
Smile
I have a solution that use AT command !
Can you do the test that follow please ?
У меня есть решение, что использовать в команде !
Вы можете сделать тест, который следуйте, пожалуйста ?
Update your settings screen and use the buttons 'Debug On' and the AT command:
Обновление экране настройки и Используйте кнопки 'Debug On' и AT команда:
Код:
AT+CIND?
And return me the result please ?
И вернуть мне результат, пожалуйста ?
Can you do this test for android and other phones you have please ?
Вы можете сделать этот тест для Android и другие телефоны у вас есть, пожалуйста ?
My result with an Android phone (6.0) has this form:
Мой результат с телефона Android (6.0) имеет такую форму:
Код:
+CIND: 0,0,1,1,0,3,0
Тип файла: zip MOBILEPHONE_SETTINGS.zip (2.0 Кб, 340 просмотров)
Старый 05.12.2016, 15:56   #459
Winlin
android 6.0
The debug window is ready ...
AT+CIND?
OK
D: 0,0,1,5,0,2,0
AT+CIND?
+CIND: 0,0,1,5,0,2,0
android 4.3
AT+CIND?
AT+CIND?
OK
D: 0,0,1,4,0,2,0
AT+CIND?
OK
D: 0,0,1,4,0,2,0
AT+CIND?
OK
D: 0,0,1,4,0,2,0
AT+CIND?
+CIND: 0,0,1,4,0,2,0
win mobile
AT+CIND?
OK
D: 1,0,0,0,4,0,5
AT+CIND?
OK
D: 1,0,0,0,4,0,5
AT+CIND?
+CIND: 1,0,0,0,4,0,5
Старый 05.12.2016, 16:00   #460
Winlin
Сообщение от pierrotm777 Посмотреть сообщение
почему АТ команды? а не HFP события?
Why AT commands? rather than HFP events?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
