30.11.2016, 23:06 | #501 | |
Lexx09
Это важная функция создания бэкапа . Например , старенький АКБ (не у меня ) - после разряда, неправильное завершение может привести к "слетанию" настроек и тд. Тогда - просто восстанавливаем из папки . Либо + ещё кнопку для автозамены из папки бекапа в C:\Users\Home_PC\Documents\iCarDS\skins\Chameleon\ скриптом . Кнопка будет запускать один CMD и при повторном нажании - другой, удаляющий из планировщика - если это возможно конечно . Если все сложно - можно проще : просто спрашивать из установщика - создавать задачу в планировщике или нет . Возможно бекап подойдет и для восстановления настроек поле установки нового билда . |
01.12.2016, 17:18 | #502 |
Регион: 38
Стас, проблему с телефоном пока решил через ТАСКЕР.
Пока все тестирую. Вообщем таскер рубит синий, после звонка (и все что связано с вызовами), и тут же включает. Пока тестирую,но зависов с экраном телефона нет.
GIGABYTE LGA1150 GA-85N B85,Intel Core i3-4330 3.5GHz 4Mb 2xDDR3-1600,Kingston HyperX 4Gb...USB GPS приемник Locosys LS-23030G.,блок питания M4-ATX Windows 7-64, iCarDS 1.7.0.60 (лицензия) Оформления и темы для iCarDS |
02.12.2016, 01:02 | #503 | |
Если ответить из телефона , то сворачивается вверх в два раза дольше (сек 35-40) . Ну вобщем - не проблема.. Или у Тебя вообще не сворачивается ? Lexx09 по поводу навигации в win (не через BS или Мему) - некоторые (и я в тч) сталкивались с таким : http://pccar.ru/showpost.php?p=376179&postcount=399 Может есть мысли, как побороть ? По службам - ускорил загрузку некоторыми (добавил те , которых нет в твиках): http://pcpro100.info/optimizatsiya-windows-8/ пропала надпись "подождите" при старте .. "Сервер" предлагаю вернуть - не верю , что никто по-сети не заходит . также во-избежание такого : http://pikabu.ru/story/protsess_quot..._na_24_3756019 для "Узел службы : локальной системы" можно отключать службу центра обновления . Оболочкой сделать не получилось .. Не загружаются родные мультимедийные win 8.1 хоткеи - соответственно не могу регулировать звук микшера винды кнопками руля . (кнопками на рамке) Было-бы здорово, что-б динамическая "Следующий медиа" работала и из основного меню . Удобно выбирать кнопкой руля . Сейчас нужно зайти в любой "медиа экран".. Последний раз редактировалось seriousstas; 02.12.2016 в 06:52. |
02.12.2016, 13:37 | #504 |
Машина: Приора хэтчбек
Попробуй скриптом, прописанным в Shell, запускать сначала iCarDS, потом, через пару секунд, explorer.
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... |
02.12.2016, 18:36 | #505 | |
и + использую гибридный СОН . Кто раз попробует - дальше сложно отказаться Пока оставлю обычную загрузку ,но в следующий билдах было-бы здорово иметь такую возможность (догружать с задержкой и эксплорер). Хотел спросить , а папку и файлы в режиме оболочки C:\Users\Home_PC\Documents\iCarDS\ можно менять (удалять перезаписывать) ? Мне показалось , что нет .. |
03.12.2016, 04:01 | #506 | |
а что внутри RunExplorer.exe (можно исходник) ? Так - грузится проводник : Run("explorer.exe") а пока так : Код:
ShellExecute("C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe") Sleep(2000) ShellExecute("C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\RunExplorer.exe") WinWait('[Class:Shell_TrayWnd]') $hTrayWnd = WinGetHandle('[Class:Shell_TrayWnd]') WinSetState($hTrayWnd,'', @SW_HIDE) но с добавками в скрипт она мелькает на долю секунды .. Есть в этом один +. (предполагаю, что)В следствии твиков первый старт встроенных программ (после загрузки ОС) может быть дольше . Я наблюдаю + 2-3 секунды . То-есть вижу надпись "Запуск приложения" На чистой вин 8.1 такого нет . Но если первой загрузить оболочку Икара (до експлорера ) - то программы так-же запускаются без проблем после рестарта ОС и первом старте (именно из Икара). Последний раз редактировалось seriousstas; 03.12.2016 в 07:49. |
04.12.2016, 21:00 | #507 |
seriousstas, исходник RunExplorer.au3:
PHP код:
05.12.2016, 00:28 | #508 |
Спасибо (и попутно вопрос - как теперь убрать его из кнопки сворачивания ?) , а у меня есть прогресс со всем этим .. позже напишу и мож покажу ..
............ И по поводу общения с Икаром из вне : В сборке Ты отключаешь iCarDSHook.dll , а альтернатива ему только скрипт на AHK для Дуино: PHP код:
Спросил на autoit-script.ru - там молчат .. Последний раз редактировалось seriousstas; 05.12.2016 в 03:54. |
05.12.2016, 10:30 | #509 |
seriousstas, на Autoit выглядит практически так же:
PHP код:
05.12.2016, 10:38 | #510 | |
Код:
"ZMINIMIZE","RUNQW;$SKINPATH$Scripts\RunExplorer.exe||MINIMIZE" "CF_Exit_RR","RUNQW;$SKINPATH$Scripts\RunExplorer.exe||QUIT" Код:
"ZMINIMIZE","MINIMIZE" "CF_Exit_RR","QUIT"
