#2911 | |||
![]() Регистрация: 01.06.2013
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Сложность в том что не понятно как убрать из массива только то что мне нужно и оставить остальное...А эта функция this.clear(); просто очищает графику снимает выделенное, и по отдельности она не работает нужно еще дерево перерисовать... т.е. p.tree_paint(); Для того чтоб обнулить то что было в массиве переназначаем его this.sel_items = []; теперь в массиве пусто ![]() Бороться с неудачным/ненужным выделением в библиотеке можно так... отключаем Ctrl затем просто кликаем по списку в библиотеке, но этот маневр работает только с отключенным режимом "старта в один тычек". Цитата:
Попробую написать о этой проблеме, но это достаточно сложно объяснить на пальцах в чем проблема. Залез на Гидроген и глянул, там где ты писал он просто выкладывает скрипт, а обсуждение его работы тут.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты |
#2912 | ||
![]() Регистрация: 14.06.2013
Могу тогда я ему видео запилить со всем этим ... но ты уже ковырял его - тебе будет легче пояснить . Напиши,как и мне - просто - если выделить и снять (например выделить три строки и одну снять) - добавится три , хотя , должно две . Цитата:
общего с обычным DVD - почти нет . |
#2913 | |
seriousstas
Ну я ему отписал)))... блин забыл уже как сложно объяснить проблему которой ни у кого нет))) Цитата:
)))...У меня просто нет таких жирных записей, в основном флак, мп3, и обезьяна(ape). -------------------------------------------------------- Ты там смотрю тоже пишешь ![]() Но то о чем ты пишешь это не проблема, мы же не используем контекстное меню для отправки добавления треков. А то что нужно исправить по "отправке" можно легко переделать. Да и в 1.1 целая куча мути которая нам просто не нужна. Концепцию работы скрипта он менять не будет, он об этом уже писал выше. В правленой 0.8 версии все работает как нужно, за исключением проблемы с отменой выделенных папок. ---SEND(дабл при отключенном режиме в один тычек, и один тычек при включенном) отправляет в дефолтный Library view... ---ADD(кнопка Enter клавы) добавляет в любой активный(т.е. выбранный) плейлист... (функционал идентичен работе вьетнамского скрипта) В 1.1 другая проблема, список папок пропадает при включении Node: Show All Music... + то что описывал выше по отмене выделения.
Готовые сборки foobar2000 для КарПС //--- FLAT ---\\ Сборки PotPlayer Полезные утилиты Последний раз редактировалось duzzy; 02.11.2016 в 02:41. |
#2914 | ||
![]() то-есть не важно - меню или клавой или кнопкой Фубара . |
#2915 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
Не только это...плагин при первом-же запуске образа iso создает
в корне фубара папку dvda_metabase. Треки в плейлисте выглядят неудобноваримо поэтому прописываем в свойствах треков их названия. Вот эти данные и сохраняются в dvda_metabase в формате .xml При последующем запуске образа в плейлисте мы будем видеть привычную инфу, в шапке название альбома и исполнитель альбома, в плейлисте названия треков.
#2916 | |
но тк формат почти умер - интереса было мало. |
#2917 | |
seriousstas
0.8 работает только с одним плейлистом library view. Я писал тут про это не так давно(кучу страниц тому назад ), что библиотека работает только с одним плейлистом дефолтным.Нормально работающая функция ADD библиотеки появилась в моей сборке FLAT. По функционалу работает как скрипт вьетнамца ![]() (проблема там только одна, отмена выбора... все остальное работает прекрасно)
#2918 |
Машина: Toyota-Echo
Знаю, что знаешь
Инфа для duzzy и тех, кто не знаетпро возможности плагина. На трекерах болтаются образы и неплохо иметь несколько самых полюбившихся, имхо. Хотя-бы для проверки возможностей построенного аудиотракта.
#2919 |
Плейлист.
// @name "JS Smooth Playlist Sort_folders ss_Mod v9" 1. Исправил 2. Для симметрии добавил инфо про формат трека в оглавлении. 3. Для "Радио" - через кнопку title v1/2 можно теперь убрать URL из оглавления . ![]() СКАЧАТЬ Что изменялось ранее |
#2920 | |
Машина: Toyota-Echo
крашится собака и нельзя даже на строчки с крэшем взглянуть, по конфигурации только шапка скрипта, так и не допонял где его посмотреть можно весь...работающий. По автоколлапсу тоже все по уму работает в скрипте. Спасибо.
