Старый 07.10.2016, 10:23   #431
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Подскажите коллеги! При запуске iCarDS_10Hz не светиться значек спутника, но при этом все работает в iCar и скорость от GPS, приборы от GPS
LILLIPUT 9,7" FA1000-NP/C/T + LILLIPUT 8" 869GL-NP/C/T, ASUS MAXIMUS VI Impact , i5, 8Gb DDR3, SSD 240Gb, M2-ATX, Asus Xonar U7 USB, Wi-Fi D-Link DWA-127, Locosys LS-23030-g+Locosys LS-23030-g, Windows 10 Pro x64, iCar DS 1.7.0.60b24
Старый 07.10.2016, 10:37   #432
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
folv, порт 20176 создал в GPSGate?
Добавлена команда ZCheckGps. Пример использования: ZCheckGps;!sat_status. Если GPS-координаты валидные, то индикатор sat_status включен (on). Если координаты не валидные, то индикатор sat_status выключен (off). Поддерживаются любые системы навигации - GPS, ГЛОНАСС и др. Индикатор теперь тухнет при пропадании валидных координат, а не продолжает светиться, как в оригинале. Проверка осуществляется запросами к GpsGate с периодичностью 1 сек. В GpsGate нужно создать TCP-сервер (TCP/IP Server). По умолчанию запросы идут на порт 20176, этот порт нужно указывать при создании TCP-сервера. Если будет использоваться другой порт, то номер этого порта необходимо также прописать в Global Vars (в конфигураторе) как переменную GPS_TCP_port. Например, GPS_TCP_port=12345.
Приора хэтчбек
Lexx09 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 10:48   #433
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Я использую как оболочку и без GPSGate. При использовании как оболочки GPSGate не запускается сам (
Старый 07.10.2016, 12:05   #434
Lexx09
Попробуй такие варианты:
  1. Прописать GPSGate в автозапускаемые программы в настройках iCarDS.
  2. Написать скрипт:
    Запускай iCarDS, GPSGate и все остальное самописным скриптом, запуск которого пропиши в shell. У меня сейчас так. Раньше скрипт был в автозагрузке.
Приора хэтчбек
Старый 07.10.2016, 12:40   #435
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
  2. Написать скрипт:
все конечно просто. но не все умеют скрипты писать
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 12:44   #436
folv
Аватар для folv
Регион: 86
  2. Написать скрипт:
А можешь поделится скриптом и еще как правильно настроить GPSGate
Старый 07.10.2016, 13:10   #437
Lexx09
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
Ну тогда можно попробовать 1-й вариант... Или подучиться немного.)
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
У меня скрипт довольно сложный. В простейшем варианте запуск будет выглядеть так (на Autoit):
Код:
ShellExecute("C:\Program Files\Franson\GpsGate 2.0\GpsGateXP.exe")
ShellExecute("C:\Program Files\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe")
Скрипт надо скомпилировать и прописать его запуск в Shell (вместо iCarDS).
Или попробуй 1-й вариант.
По настройке GPSGate информация есть здесь, здесь и еще здесь.
Приора хэтчбек
Старый 07.10.2016, 13:41   #438
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
I have just tested the version b19 and installed the Mist screens !
After that, i can't change Mist screens by another screen !
What i do update for restore icards and have always the possibility to change screens type ?
Старый 07.10.2016, 16:22   #439
Lexx09
I do not understand what the problem is. Lost in translation...
Приора хэтчбек
Старый 07.10.2016, 17:16   #440
pierrotm777
Smile
I have found my issue ! Sorry !
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
