20.04.2016, 08:46 | #341 | |
По выбору коробки проверим. |
20.04.2016, 09:51 | #342 |
Машина: Ssangyong stavic
20.04.2016, 11:23 | #343 |
Вопрос к Multi , появилась проблема планшет, телефон подключается к бортовому компьютеру но не передает не каких данных, захожу в настройки МК пишет Нет ответа...отключаю питание прошиваю начинает работать но не надолго час два и снова эта проблема...в тех поддержку писал но сначало сказали прошить потом вообще на последнее мое сообщение без ответа..Как можно решить проблему с МК?
20.04.2016, 12:08 | #344 | |
20.04.2016, 12:12 | #345 |
20.04.2016, 13:55 | #346 |
Регион: 37
Машина: SangYong Kyron
Значит либо поглядывать за АКПП если поправят, либо за Двигателем третьего не дано.
ГУ RK-3188 1024х600 MTCB-JY-v2.73 Android 4.4.4 SangYong Kyron 200xDi дизель евро3 + АКПП DSI M78 6AT + Multitronics MPC-800 (ECU_Delphi_HCF32) Последний раз редактировалось alekscrow; 22.04.2016 в 07:06. |
20.04.2016, 17:54 | #347 |
21.04.2016, 08:11 | #348 |
Для тестирования машины нужно подъехать с 9-00 до 16-00 по будням, предварительно позвонить по тел. 495-743-28-93 и записаться на тестирование а/м.
21.04.2016, 09:59 | #349 |
Машина: Chery Tiggo 2012 неFL
День добрый.
В техподдержку писал, но к консенсусу не пришли. Кто нибудь, имеющий MPC-800, однобанковый мотор и соединение по OBD2Q может проверить... ДИАГНОСТИКА - ДОП.ПАРАМЕТРЫ ЭБУ... выбрать короткие и длинные коррекции по обоим банкам и посмотреть значения. У меня короткая банк1 на месте, а вот длинная банк1 (реально, по показаниям другого адаптера и софта) показывается в софте мультитроникса в поле короткая банк2. Т.е. говоря по русски, мультитроникс меняет между собой значения pid=0x07 и pid=0x08. |
21.04.2016, 12:03 | #350 |
KIO1968,у меня чери тигго 1.6(не fl) - как-то по проще: что нужно глянуть. У товарища есть fl - могу и там посмотреть.
