Старый 15.03.2016, 20:12   #1
admin.82
Машина: ВАЗ Калина (продана) Ларгус(продан) Гранта амт se лифтбэк
admin.82 is on a distinguished road
По умолчанию Вопрос по питанию от магнитолы и работы AutomateIt
Итак имеем магнитолу с двумя выходами usb к одному подключен планшет ко второму внешний диск на 1 теребайт. Выключение планшета решил организовать при помощи AutomateIt ,т.е. правило такое отключена зарядка ( выключена магнитола) выключить устройство. Но вот беда при переключении например с диска на радио питание кратковременно пропадает это видно как по значку на планшете(молния на батарейке) так и по писку диска и естественно планшет выключается. Как бы в AutomateIt
прописать правило если питание появилось в течении 5 сек то отменить выполнение правила Выключение??????. Есть настройка отключить но вот не выполнять если питание появилось нету . Или я что то пропустил ? Опять же при стоянке с заглушеным двигателем и при его пуске тоже пропадает питание кратковременно. И так повторю вопрос. Как в AutomateIt настроить отмену правила (которое настроено с задержкой выполнения) а не отключение его.
admin.82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 20:17   #2
LeoBlack
Машина: Ниссан Классик
LeoBlack is on a distinguished road
Сообщение от admin.82 Посмотреть сообщение
Как бы в AutomateIt
Первое правило на отключение с задержкой N сек.
Второе при появлении питания ( во первых будить или что там у вас), потом деактивация первого и снова активация.
LeoBlack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 20:35   #3
admin.82
Сообщение от LeoBlack Посмотреть сообщение
у меня Самсунг включение, именно включение а не пробуждение , происходит по замене строк в этом файле system/bin/lpm,
про деактивацию не понял
Старый 15.03.2016, 20:40   #4
LeoBlack
да не важно..
Правило на выключение при отключенной зарядки есть как я понял, добавьте только там задержку сек 5-7..
Создайте еще правило:
триггер; подключена зарядка
действие; комбинированное, в нем первое действие (деактивация правила отключения) и второе (активация правила отключения)
И все будет..
Старый 15.03.2016, 20:48   #5
admin.82
да не важно..
И все будет..
нету у меня комбинированное может вы имели ввиду тигер выполнить несколько действий
Старый 15.03.2016, 20:51   #6
sandr2010
Не совсем понял смысла : деактивировать правило,а затем его снова активировать.
Старый 15.03.2016, 20:55   #7
LeoBlack
Триггер это событие по которому произойдет действие...
Событие: Подключена зарядка
Что за версия аутоматейт, бесплатная?
Смысл в остановке первого правила(на отключение), а потом его активация до следующего события.
В свое время тоже голову ломал, при повороте ключа планш уходил в сон, решил именно так.
Старый 15.03.2016, 20:58   #8
admin.82
Версия 3.0.173 бесплатная
Старый 15.03.2016, 21:00   #9
LeoBlack
с 4 пда ПРО скачайте, в бесплатной много чего нет
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=239824&st=2060
Старый 15.03.2016, 21:02   #10
oleg707
Аватар для oleg707
все правильно LeoBlack пишет, у меня самого аутомейт ит ( только не помню фрии или нет).
деактивировать правило,а затем его снова активировать нужно, чтобы планшет через ваши 7 сек не вырубил планшет по сообытию.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
