Старый 12.03.2016, 15:06   #4501
yury5
Машина: Nissan X-TRAIL 2.2dci 2006г.
yury5 is on a distinguished road
Добрый день, подскажите, на какие параметры обращать внимание в TECU-3, при определении работоспособности клапана EGR, как должен изменяться ШАГ с изменением оборотов?
X-TRAIL T30 2.2DCI .
yury5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2016, 16:48   #4502
mac_2b
Сообщение от yury5 Посмотреть сообщение
Читайте, разбирайтесь.
mac_2b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 20:24   #4503
yury5
Спасибо.
Старый 05.04.2016, 12:23   #4504
Arturich
Регион: 38
Машина: Nissan Avenir 2001 W11
Arturich is on a distinguished road
По умолчанию VAGCOM KKL на чипе CH340T + Nissan Avenir
Всем доброго времени суток!
Есть такая проблема, включаю прогу TECU3, выбираю Nissan, ECU EFI.
Втыкаю шнурок VAGCOM KKL на чипе CH340T в колодку своего праворульного Авенира, втыкаю USB в ноут. Дрова уже есть, отображается устройством на COM4. Проблем пока нет. Делаю все согласно хэлпу программы. Дошел до пункта автонастройка таймингов и тут понеслось, настройку сделать не удается. Забиваю, жму кнопку информация о ECU, прога в ответ нет ответа от ECU. Лезу в файл dev.ini вижу скорость порта 10400 не совсем стандартную!?!? видимо так и надо, так же читал что данные чипы притормаживаю (с задержками передают), уменьшения значений TinL TinH ничего не дали. Может затык в скорости? и китайский СH340T попросту не может выставить такую нестандартную скорость?
Arturich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 13:07   #4505
T_r_D
T_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the roughT_r_D is a jewel in the rough
Arturich зачем спрашивать в двух темах?
http://pccar.ru/showthread.php?t=16704&page=29
Там ответил
T_r_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 13:41   #4506
Arturich
Регион: 38
Сообщение от T_r_D Посмотреть сообщение
Там ответил
прошу прощенья, смотрел где лучше написать, недоглядел, видимо спс
Старый 06.04.2016, 11:51   #4507
klay
Сообщение от Arturich Посмотреть сообщение
...шнурок VAGCOM KKL на чипе CH340T в колодку Авенира, ...
Шнурки CH340 крайне нестабильно работают с Ниссанами. Нормальная диагностика с ним НЕ ПОЛУЧИТСЯ.
Старый 07.04.2016, 07:26   #4508
Tino 1999
Регион: 38
Машина: Nissan tino 1999 двиг- Sr20de короб-CVT
Tino 1999 is on a distinguished road
Здравствуйте Всем! скажите в чём может быть причина, на холодную нет признаков ни каких, но стоит прогреться машине и начинается, вот я стою на месте и включаю скорость держу педаль тормоза и не отпускаю и происходят какие то провалы, или можно назвать дёрганья, именно это происходит когда включена скорость, Фильтр в бензонасосе менял, свечи тоже, броне провода, Maф, форсунки чистые, Я сделал график посмотрите, первый провал получается на цифрах 288000 там обороты упали и резко выровнялись, а длительность импульса впрыска тоже резко подскочила и выровнялась, и угол опережения скаконул.
Тип файла: rar 6.04.2016.rar (90.1 Кб, 376 просмотров)
Tino 1999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 20:49   #4509
Checker
Машина: Toyota Nadia 1az-fse
Checker is on a distinguished road
Вообщем суть проблемы такова, автомобиль Toyota Nadia двигатель 1AZ-fse (D4) имеет большой расход топлива в среднем 15,5л, к кому только я не ездил, специалистов в Норильске нету, только деньги выманивали за так называемою диагностику.
Все только руками разводили и говорили ошибок нет, до свидания.
За год проблемы я сам проделал: чистил дроссельную заслонку и систему EGR, поменял свечи, все топливные фильтра и лямду.
Свечи очень быстро чернеют (в саже).
Мужики помогите, куда копать, на что внимание обратить?
Тип файла: txt kadrRT_3.txt (10.9 Кб, 740 просмотров)
Checker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2016, 15:38   #4510
mac_2b
Сообщение от Checker Посмотреть сообщение
Посмотрите тут http://autodata.ru/article/d4/
диагностика jobd toyota
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
