02.02.2016, 19:56 | #361 |
02.02.2016, 21:00 | #362 |
УУУУУУРРРАААААААА!!!!!!!!!
ЗАРАААБОТАААААА)))))))) Кароче. Седня включил пк, и как не странно ска работает и не вырубается. По всей видимости глюк какой то програмный был или может не понравились прошлые скрутки питания. Но, в тот раз я напругу не мерил, тэстера не было. Сегодня промерил везде, всё как и должно быть. Про определение платы в пк. Отключил подпись драйверов. Запустил и та же беда. Отключил в диспетчере это не известное устройство. передернул разьём юсб и О чудо!! всё заработало. Но потом пропало опять. по всей видимости где то в шнурке косяк, плохо обжал, буду проверять. Кстати пошевилил разьёи и опять заработало. и всё читается и меняются значения. Всем спасибо за наводки. Надеюсь мои косяки помогут другим в будущем))) |
03.02.2016, 09:35 | #363 |
Машина: Mitsubishi Grandis
intelligent DC/DC USB, описание тут В наших кругах известная вещь для материнок с монопитанием.
Мой проект |
04.02.2016, 01:33 | #364 |
Опробовал вариант с задержками так и не заработали кнопки, что делать? С кнопок приходит 3.260В, при активации кнопок напруга проседает до 200мВ. Я так понял напряжение должно до 0 упасть и тогда сработает переключение или вкл выкл монитора.
05.02.2016, 00:17 | #365 |
Как правильно проверить работает ли плата корректно, а именно эти 4 разъема MNT SRS, MNT SW?
05.02.2016, 06:33 | #366 |
По кнопкам я не подскажк, так как нету у меня их, не разбирался.
По вопросу работы платы. Надо тестером промерить все контакты. В мануале есть описание сколько должно быть на каждом выводе. |
05.02.2016, 16:37 | #367 |
В инструкции указанно что максимум можно 40мА, а вот какое напряжение можно подавать на эти выходы непонятно. Сами кнопки монитор выдают 3.2В и 2мА. Попробую еще занизить напряжение на кнопке, мб поможет. Кст MB SW работает вкл и выкл комп.
07.02.2016, 00:14 | #368 |
Народ помогите, обнаружил 2 нерабочих предохранителя и оба рядом с кварцем, какие номиналы предохранителей и для чего они вообще?
07.02.2016, 01:16 | #369 |
Об этих предохранителях речь? Если судить по дорожкам, то мне кажется предохранители стоят на линиях "ATX IN", "ACC IN" и "REV IN".
07.02.2016, 01:23 | #370 |
Вырезка из "Описание алгоритма работы, назначение и характеристики входов/выходов устройства."
