Результаты опроса: Писать ли про развитие проекта, или пофиг, есть свой и работает. | |||
Пиши дальше | 210 | 96.33% | |
Не пиши, лучше займись чем нибудь (другим) полезным. | 8 | 3.67% | |
Голосовавшие: 218. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
30.11.2015, 13:07 | #131 |
Машина: Forester
А шумов от KIS не наблюдается? Или то что их нет как-то видно из схемы?
30.11.2015, 13:15 | #132 | ||
Машина: Forester
я так понимаю что не наблюдается? Цитата:
Последний раз редактировалось mercurio; 30.11.2015 в 13:46. Причина: чукча прочитал - ответ уже был дан |
30.11.2015, 13:27 | #133 |
шумы такие же, как на kis3r33s. Ссылки и осциллограммы где то тут, в теме.
12.12.2015, 22:26 | #134 |
Машина: Prado 120 GX
кто нибудь сможет помочь? Планшет Google nexus 7 32 gb 3g, установлен в авто, прошивка от Timur's USB ROM 07.08.2013, JealyBean 4.2.2, питание подключено: 1 Блок питания (3 LM2596 выдают 4.6 В) идет к материнке (через контроллер питания с установленным резистором в 10КОм - 25 С), 2 - ой Блок питания - 1 LM2596 с дисплеем отображающим вольтаж 5.3 V, на USB HUB 7 портовый (EasyCap STK 1160, HiFimeDiy Sabre USB DAC с выводом к усилителю 4-х канальному), все работает отлично, но иногда планшет самовольно запитывает отключенный от питания ХАБ и в настройках USB Host видно что графа Powering USB Slave Device стоит YES, как это побороть? Питание от хаба отвести? а от хаба до планшета оставить что? D+ и D- ? так? а откуда подавать питание на USB разъем планшета?
13.12.2015, 17:35 | #135 | |
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
А зачем ? Если используется пин для вкл-выкл планшета,можно попробовать ,через диод. Если я вас правильно понял...
Управление под ANDROID ... http://www.pccar.ru/showthread.php?t=24001 Мой старый проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18038 |
18.12.2015, 23:33 | #136 |
пин вкл/выкл планшета это кнопка принудительного отключения от бортовой сети, если уехал надолго, да и для принудительного рестарта в случае зависона. Короче решил делать БП своими руками как у ГУРУ нашего сайта, думаю к концу месяца сваяю
27.12.2015, 00:13 | #137 |
Регион: 86
по вашей схеме планшет и усб хаб работают непрерывно от аккумулятора?
если планшет уходит в сон то хаб все равно подает питание на устройства тут и потребление остается, я рассчитывал для себя что подключаю хаб через зажигание и цепляю туда ОТГ, хотя отг у меня вообще не заряжает а наоборот подает напругу!. |
27.12.2015, 02:07 | #138 |
короче долго писать. Я 3 версию уже забыл, как оно работает. Поэтому выложу описание 4 версии ( в открытом доступе пока не планируется, еще не обкатал на машине), оно такое же, только тайминги другие и регистратора нет.
Читай скетч, там много в комментариях описано. логика работы 4 версии БП. (27,12,105) ВКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ включаем питание на батарею планшета (in4+пауза?? 1c) через 0,5 секунды после включения зажиганиявключаем питание на батарею планшета (in4+пауза?? 1c), даём минус на Y-OTG и плюс +5V на POGO или USB(нужно для распознавания планшетом признака зарядки. ) через 2с после включения ACC включаем экран, Включаем хаб, включаем питание на видеорегистратор, и выход REM(rem если больше 12в) ВЫКЛЮЧИЛИ ЗАЖИГАНИЕ выключаем выход REM. через 4с после выключения зажигания вЫключаем минус на Y-OTG, ВЫключаем хаб, вЫключаем +5V (POGO(USB)), тушим экран (если прошло 2мин со старта БП) ситуация, когда норм акб и выключено зажигание (ACC) если прошло 3 часа, как выключили ACC вЫключаем питание на батарею планшета если прошло 2 суток, как выключили ACC вЫключаем питание на на видеорегистратор, после этого вырубаем самозапитку и блок питания перестаёт потреблять энергию ВООБЩЕ (0,000 А) ЕСЛИ СЕВШИЙ АККУМУЛЯТОР (либо сел в процессе работы или простоя автомобиля) //через 15с вЫключаем питание на батарею планшета и вырубаем сам БП. если севший аккумулятор и включено зажигание, то процессор БП будет активен и делать ЭТО пока не станет нормальная батарея. digitalWrite(PlanshBATpin, 0); //вЫключаем питание на батарею планшета (in4) digitalWrite(OTGpin, 0); //вЫключаем минус на Y-OTG (8 pin PW1) digitalWrite(POGOpin, 0); //вЫключаем +5V (POGO(USB)) digitalWrite(HUBpin, 1); // подаем + на управляющий транзюк хаба, тот закрывается и не пускает +5В с KIW (2вых)на хаб = ВЫключаем хаб digitalWrite(REMpin, 0); // // выключаем выход REM digitalWrite(REGISTRATORpin, 0); // выключаем питание на видеорегистратор digitalWrite(SAMOZAPITKApin, 0); //выключаем SAMOZAPITKApin, при этом пропадает управление на IN4, система ПОЛНОСТЬЮ обесточивается delay (3000); // задержка для аппаратного выключения СОБСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ блока питания все нагрузки выключены 11В, 0.025A (активен только процессор и канал самозапитки BTS716G все нагрузки включены 14,65в 0,12А
27.12.2015, 12:08 | #139 | |
Регион: 86
27.12.2015, 13:29 | #140 |
arduino, nexus7, блок питания, блок питания планшета |
