15.11.2015, 20:34 | #511 |
Регион: 56
Всем здрасти.
Есть вопрос знатокам. Имеем кар писи на базе пипо х8 с фубаром последней сборки. При нажиме на клавишу ревинд (трек назад) происходит переключение трека вперёд. Кмк быть ? Что делать ? |
15.11.2015, 21:17 | #512 |
Машина: Toyota-Echo
Что за клавиша ? На руле ? Кнопка в интерфейсе самого фубара ? Сборка последняя ?....последней не бывает,
бывает крайняя...что за сборка ?
16.11.2015, 05:59 | #513 |
Регион: 56
16.11.2015, 12:19 | #514 |
Машина: Toyota-Echo
Бывают сборки сделанные самим, есть сборки, выложенные на этом форуме и есть дефолтный фубар.
Прости но привязка к рулевым клавишам для меня вообще темный лес, а так.... Нужно посмотреть откуда леонардо берет данные о выбранной функции переключения, пути два... горячие клавиши или скрипт в сборке. Сначала пробуем изменить на противоположное действие в настройках горячих клавиш (это проще). Если настройки берутся не от туда, то править скрипт в том месте, где у нас прописано управление переключением треков. Если переключение вперед работает как назад, то поменять там в скрипте функции местами, имхо.
16.11.2015, 15:38 | #515 | |
Регион: 56
Отбросим ардуину. Физическое нажатие пальцем на фубаровскую кнопку назад , даёт команду на переключение трека вперёд . Фубар скачан с офф сайта. |
16.11.2015, 16:36 | #516 |
Машина: Toyota-Echo
А ты, прости, большой оригинал, что едешь на дефолтном фубаре, интерфейс и удобства отстой полнейший.
Что мешает попробовать любую сборку, предлагаемую тут на форуме. Но даже и тут может возникнуть загвоздка, ты наверняка инсталлировал фубар в систему, а не установил портабельно. Из-за этого у тебя могут возникать конфликты, ибо что-то будет подхватыватся из инсталлированного. Скачай любую сборку, забрось на флешку, запусти оттуда, настрой библиотеку и попробовать в ней попереключать. Вообще за более чем 5 лет с фубаром твой трабл впервые обозначен. При проверке физически отключай интерфейс сопряжения с рулем...возможно он вносит такой трабл.
16.11.2015, 16:37 | #517 | |
Машина: Kia Cerato
нашел только Вот |
16.11.2015, 16:43 | #518 |
Машина: SUBARU Impreza WRX
Lexins
Спасибки тебе большое сейчас туда пост перетащю |
16.11.2015, 16:49 | #519 |
Машина: Toyota-Echo
duzzy, дома и в машине только этот плеер, их скин поинтересней твоего, имхо...
и переделывать ничего не нужно. Главное то, что слайдер довольно широкий, кнопки не маленькие. Скин называется Splash_ru.dsf
16.11.2015, 16:54 | #520 | |
Регион: 56
Забыл добавить на пару с фубаром работает оболочка in car . Но не инкар управляет фубаром а фубар инкаром. |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
