06.10.2015, 17:13 | #231 |
seriousstas кстати если пригодится могу в 3d studio max красивые кнопки сделать.
06.10.2015, 17:46 | #232 | |
и добавить третий ряд , то получится более универсальная сборка (для всех разрешений) . Спасибо за предложение (покажи образец по возможности), тогда 90x90 лучше делать + собираюсь добавить ряд кнопок для управления Шпеком (визуал) посмотри в 12-й версии .. Кнопок много получится |
06.10.2015, 17:48 | #233 | |
Постав вместо 600 , например 480 по высоте ... расширю эти параметры тогда - это пол-минуты сделать , я писал где ) |
06.10.2015, 18:35 | #234 |
Машина: lexus rx300
Где поставить?
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! _________________________________________ |
06.10.2015, 19:22 | #235 |
06.10.2015, 19:58 | #236 | |
Машина: lexus rx300
07.10.2015, 02:13 | #237 |
Машина: Nissan X-Trail (T31)
А можно расшифровать:
1. pss.GetPanel(11).Move(ww<800?6*bw:5*bw, wh-90, ww-(ww<800?8*bw:10*bw), bw+5,true) 2. pss.GetPanel(13).Move(ww-300, wh-182, 100, 90,true)
CarPC: мать Zotac, проц Core i3, память 4 Гб, Win 8.1x86 |
07.10.2015, 03:27 | #238 | |
1 .Берем 11 панель из списка в сплиттере и перемещаем по координатам: X,Y(те положение), ширина,высота,(true-показать или false-спрятать) Где-то у duzzy была подробная обучалка ... |
07.10.2015, 03:56 | #239 |
4Icar_13_1_MPS
http://rghost.ru/6Q7W7GfZY На первом видео - управление пальцем (двумя , у кого мультитач) , переключение панелей . На втором - переключение панелей через хоткей . Оптимизация скрипта переключения и перемещения панелей . Почистил скрипт. Движение панелей по умолчанию отключено. Включить можно убрав "1" во всех строках скрипта в переменных : left1 и right1 и убрать строки var left1 = window.GetProperty("Left1",0); var right1 = window.GetProperty("Right1",0); Обновлен скрипт запуска панелей хоткеем через : Numpad0.exe (5 панелей) Numpad9.exe (переключение между доп.плейлистом и основным плейлистом). Тут движение панелей включено (второе видео) Для Икара можно сделать так : 0. Отключить (переименовать) iCarDSHook.dll (у меня с ним система притормаживает в некоторых приложениях , а например прога для CarPC JoyCon EXR просто падает сразу) 1 По этой инструкции создал файл Vkey_ARDUINO.exe (есть в архиве) http://www.pccar.ru/showpost.php?p=268441&postcount=102 2. Положил его по пути : iCarDS\skins\Chameleon\Scripts\Vkey_ARDUINO.exe (добавил в автозагрузку) и туда-же Numpad0.exe и Numpad9.exe Запустил (Vkey_ARDUINO) - в плагине , в "настройка клавиш кардуино" создадуться хоткеи F9 и F10 (см. руководство) Тут-же в настройках добавил "комманду Икара" - Foobar Panel для duino_11111109 в ExecTBL.ini добавил строку : Код:
"Foobar Panel","RUN;$skinpath$Scripts\Numpad0.exe По-аналогии с F10 и для duino_11111110 и Numpad10.exe (тк я перезапускаю Икар после сна - добавил Vkey_ARDUINO.exe ещё в автозапуск по-событию , иначе связь с плагином теряется) Для логотипов Радио - 3-й пункт : http://pccar.ru/showthread.php?p=336435#post336435 Последний раз редактировалось seriousstas; 08.10.2015 в 01:13. |
08.10.2015, 18:36 | #240 |
Не совсем понял "1 .Берем 11 панель из списка в сплиттере и перемещаем по координатам:
X,Y(те положение), ширина,высота,(true-показать или false-спрятать)" - как перемещать? Менять цифры (так и делаю)? Или можно перемещать физически, а соответствующие данные сами меняются? НЕ пойму где исправить: 1.После открытия и закрытия второго ряда кнопок остается кусок выделенный красным (Скриншот 2) . 2. Как убрать лишнее на скриншоте 3 3. Как исправить размещение текста на кнопке (скрниншот 4) в скрипте у меня так "pss.GetPanel(13).Show(true); //*PANEL: [Shuffle]*/ pss.GetPanel(13).Move(ww-210, wh-120, 67, 65,true);" 4. Как исправить показанное на скриншоте 5. Размера картинок менял, но где и как они прописаны не понял.
