11.09.2015, 14:32 | #481 |
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
какая то хрень с ним происходит, врубаю его в материнку все подключаю, проходит 3 быстрых моргания лед индикатора, потом какждые 3 сек мигает индикатор и не запускает комп, приходиться снять и поставитьразьем сигнальных проводов на бп, только тогда стартует, после загрузки компа, убираю асс, ни чего не происходит, через минуту комп жестко вырубает питание
11.09.2015, 14:51 | #482 | |
Administrator
Машина: Lexus RX400h
Все для arduino. |
11.09.2015, 15:29 | #483 |
Регион: 15
Это провода с бп на контакты кнопки материнки
11.09.2015, 20:16 | #484 |
Регион: 15
вот на домашнем компе проверил, включает комп на сек 3 и выключает
https://www.youtube.com/watch?v=oXD8...ature=youtu.be |
11.09.2015, 21:57 | #485 |
Регион: 15
на работе и дома тоже самое происходит на 2 разнык компах, но обе материнки MSI и проц интел. Такое чувство что кнопка остается нажатой постоянно, поэтому вырубается через 3 сек, а если после того как кулеры закрутились, вырвать с БП разьем на мать который идет то продолжает нормально работать, а при вставлении, сразу отрубается комп
11.09.2015, 23:30 | #486 | |
11.09.2015, 23:48 | #487 |
Регион: 15
прозвонить сигнальные провода на материнку которые?
12.09.2015, 22:22 | #488 |
Регион: 15
на этих проводах пробой, прозвонил их тестером
13.09.2015, 11:24 | #489 |
Administrator
Оптрон под замену
Все для arduino. |
13.09.2015, 20:48 | #490 |
Регион: 15
а модель этой оптопары где можно найти, я так понял она с обратной стороны бп, туда подлезть вообще не реально, только если распаивать все
m2-atx |
