06.08.2015, 23:51 | #11 |
Машина: Subaru impreza 08
какой конеретно версии ahk используете ? в 10 ке нет ли возможности проверить
На всяк случай Способ запуска всех .ahk скриптов от администратора / Тонкость : пролистываете вниз ,качаете Download AdminAutoHotkey Registry Hack ,запускаете от админа ,прегружаетесь ,а потом лезете в реестр и добавляете “C:\Program Files (х86)\AutoHotkey\AutoHotkey.exe” “%1″ %* (второй ключь аналогично),пробовал изначально ручками ключи создавать с правильным путем ,не прокатило почему то . Моя идея : запомнить текущий ур громкости сразу громкость в ноль подождать ХХ секунд плавно добавить громкости с 0 до запомненого ранее уровня избавит от "пуков" и всяких звуков инициализации ,пользоваться станет приятней .
Win 10 , ZOTAC Z68-ITX WiFi Supreme + i7 3770S + crucial M4 256 , gt430 + VS-TY2662-V1 + n101bcg-l21 , Xonar DX + ВА 3121 + BM2032 + Pioneer TS-F650C . избыток свободного времени + острое желание быть не таким как все открывают бесконечные горизонты творчества в скудном пространстве возможностей |
07.08.2015, 00:11 | #12 | |
Машина: lexus rx300
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! _________________________________________ |
07.08.2015, 00:22 | #13 | ||
mendisabal
Krysanov Цитата:
07.08.2015, 00:22 | #14 |
Тык писать скрипт на закрытие\открытие полюбому ,просто добавить такую функцию не сложно ,для 7ки яб прям счас написал за 8мь минут ,а вот с новыми сложнее , администратора подавай ,да и боюсь внутренние команды другие ,а так ключь повернул ,немного тишины и плааавно уровень громкости на преждний уровень - майбох епт)
ну конечно можно навешать разрешений на скомпилированный екзешник ,но тогда его будет неудобно править\вылизывать .
07.08.2015, 00:30 | #15 | |
mendisabal
Держи (пример закрытия процесса BT и окна Икара от админа "без бубнов") : Код:
#NoTrayIcon SetTitleMatchMode, 2 DetectHiddenWindows, On RunAsAdmin() ;RunAs Admin,Password, Run, taskkill /im BlueSoleilCS.exe /f, , Hide WinClose, iCar DS ;RunAs RunAsAdmin() { Loop, %0% ; For each parameter: { param := %A_Index% ; Fetch the contents of the variable whose name is contained in A_Index. params .= A_Space . param } ShellExecute := A_IsUnicode ? "shell32\ShellExecute":"shell32\ShellExecuteA" if not A_IsAdmin { If A_IsCompiled DllCall(ShellExecute, uint, 0, str, "RunAs", str, A_ScriptFullPath, str, params , str, A_WorkingDir, int, 1) Else DllCall(ShellExecute, uint, 0, str, "RunAs", str, A_AhkPath, str, """" . A_ScriptFullPath . """" . A_Space . params, str, A_WorkingDir, int, 1) ExitApp } } ExitApp |
07.08.2015, 00:41 | #16 |
Машина: lexus rx300
Спасибо, пробовать буду позже.. Поздно уже
07.08.2015, 00:54 | #17 |
поверь ,когда ты начнешь ворошить системные процессы ,да еще и в 10ке ,удивляться почему же эта падла не фуричит по инструкции ,лишним не будет , я про сам ahk говорю ,а не те действия что он делает от им адм ,ему не дает новая винда просто так копошиться глубоко в системе .
Версию не подскажешь ? моя древняя AutoHotkey v1.0.48.05 ,где смотреть знаешь ?
07.08.2015, 00:59 | #18 | ||
07.08.2015, 02:47 | #19 |
Добавил видео .
Уменьшив время Sleep, 2200 старт будет ещё быстрее , мгновенно, но "скушается" приветствие . |
07.08.2015, 05:05 | #20 |
Машина: lexus rx300
Попробовал несколько раз , получилось.. Пару раз посредине экрана вылазила надпись об ошибке икара, при нажатии на ОК, окошко закрывалось , а икар работал.Время запуска икара надо бы сократить , значит надо менять время, значит надо самому компилировать..значит надо программу саму..
Икар запускается через задачу в планировщике, если задачу остановить и перезапустить, икар не запускается.. Еще остался вопрос с блюстаком .. У меня блюстак запускается после запуска икара (стоит на первом месте в автозапуска икара).. Как бы блюстак 27 версии и старше СПИТ в 8-ке нормально и нет смысла его перезапускать... Как быть, ставить его в планировщик задач отдельной задачей?
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! _________________________________________ Последний раз редактировалось Krysanov; 07.08.2015 в 12:09. |
