Старый 05.08.2015, 11:07   #1
Nissan
Регион: 33
Машина: Nissan President
Nissan has a spectacular aura aboutNissan has a spectacular aura aboutNissan has a spectacular aura about
По умолчанию Вопрос по разработке качественного Класс Д усилителя.
Читая форум заметил, что народ пытается использовать китайские киты класс Д усилителей в машине, всякие ТА, ТДА и иже с ним. Качество звучания которых оставляет желать лучшего.
Задумал разработку усилителя с хорошим качеством, с модулятором приближенным к UcD & nCore технологиям.
В принципе сам усилитель разработан, искажения на 50 ватт 0,0007 на 100 ваттах 0,0022, с идеально ровной АЧХ с 20 герц до 25 килогерц. С патентами не пересекается.
Кто не в теме UcD & nCore технологии это ПМСМ и мнению других многих людей лучшее в класс Д строении.
В данный момент есть интерес разработать и изготовить модуль усилителя с БП. Конструктивно будет основная плата, гдк будет расположен собственно БП и силовые части 2 усилителей. Предварительные размеры 120х120мм, модуляторы отдельными маленькими платами вертикально впаянны в основную плату. Разделение силовой и сигнальной части способствует лучшей помехозащищенности. БП будет сделан по резонансной технологии.
Защиты - от перегрузки усилителей, от постоянки, от перегрузки БП.
При любой аварийной ситуации будет отключатся БП. Управление защитой будет возложено на микроконтроллер, при сработке будет светится светодиод соответствующий причине, будь то перегруз БП или усилителя, постоянное напряжение на выходе усилителя, долговременное клиппирование.
Нужна будет помощь по МК, если конечно это комуто интересно.
ID:	40670   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40671   Нажмите на изображение для увеличения
Nissan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 11:45   #2
Vlad-bodryi
Машина: Forester
с БП будет гораздо интереснее. но БП надо гальванически развязанное, хотя резонанс наверное не от БП происходит...
но цена как-то у вас дороговата за один канал...
Старый 05.08.2015, 12:27   #3
Nissan
Регион: 33
Vlad-bodryi это же не серийное изделие, по этому цену определяют розничные затраты на компоненты и изготовление печатной платы.
В двухканальном варианте можно будет уложится (вместе с моей маржой) 10 тыр.
Гальваническая развязка конечно конструктивно заложена. к тому же вход усилителей балансный.
Старый 05.08.2015, 12:31   #4
Nissan
Регион: 33
Не понял вопроса, или вы просто не в теме что такое резонансный блок питания?
Старый 05.08.2015, 13:05   #5
Nissan
Регион: 33
Плата модулятора. Размер 30х55
Старый 05.08.2015, 13:24   #6
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Сообщение от Nissan Посмотреть сообщение
я про другое, когда в динамиках свист генератора - это скорее всего резонанс...
Старый 05.08.2015, 13:40   #7
Vlad-bodryi
Машина: Forester
балансный вход - это очень даже хорошо! но вот проблема с балансным выходом!
10тр - это очень дорого! и дело не в том что я это сказал(хотя я понимаю это всё и труд должен оплачиваться достойно), просто за 10тр можно усил взять 4-х канальный(и там уже есть БП) и даже большей мощности + прицепом акустику на два канала - это просто сравнительная цифра...
Старый 05.08.2015, 13:47   #8
Согласен!
Если берешь готовый правильный усь, то с вероятностью 99,99% на выходе мы услышим тишину, все остальные поделки, фифти-фифти , в основном будут слышны подпевки Гены, трескотня жестких дисков и инициализации звуковой карты....уже проверенно на опыте и далее понесутся фильтры, вазы..., смазы и.т.д.и.т.п.
Старый 05.08.2015, 13:53   #9
Nissan
Регион: 33
Ну, это совсем не резонанс, это неправильный конструктив и неправильное подключение.
Старый 05.08.2015, 13:57   #10
Nissan
Регион: 33
Балансное подключение, это когда вы тянете 3 голых провода от уся до головы и при этом не имеете шумовых наводок. Утрированно если
А дорого недорого, я написал выше это не серийный усилитель, серийный за 10 тыс будет гораздо хуже по совокупности параметров.
А аналогичные будут стоить далеко не 10 тыс.
В любом случае я его сделаю, для себя конечно же, а там посмотрим, может кому понадобится еще?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
