02.06.2015, 01:08 | #731 |
Машина: Ford Focus III
Народ, может кто нибудь компильнуть и проверить...
https://github.com/kconger/android-serial-gps-driver |
03.06.2015, 12:52 | #732 |
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
Версия ядра не та. У самого RK3288. Если не возиться с пересборкой, то работает вариант с pl2303drv, который запускается просто как процесс в фоне с перенаправлением всего вывода в /dev/null. Скачать можно здесь в теме.
04.06.2015, 07:09 | #733 | |
Регион: 22
Кстати, как под андроидом переключать свисток из GPS в Глонасс? Под виндой в U-center каждый раз галочки менять напряжно, а под андроид эта софтина из маркета не полезла- говорит не поддерживается. A10 Андроид 4.0.3 ядро 3.0.8+ внутреннего GPS нет. Последний раз редактировалось Andrew@; 04.06.2015 в 10:17. |
04.06.2015, 10:19 | #734 | |
04.06.2015, 10:25 | #735 | |
04.06.2015, 11:51 | #736 |
Регион: 22
Именно.
Тут уже писалось на тему ublox, но под другую платформу. http://pccar.ru/showthread.php?p=326...ox7#post326204 Судя по всему драйвер для него нужен cdc-acm.ko, но в архиве usb_serial_for_A10_3.0.8+.zip его не оказалось. С имеющимися порт не появляется, хотя в USB есть. Может где еще есть? |
04.06.2015, 13:32 | #737 | |
Через u-center под виндой проще всего настроить сам модуль, а уже потом подключать его к android. |
04.06.2015, 19:39 | #738 |
Pine, я ж про либу написал, а не про драйвер !? Драйвер у меня запущен именно как "вариант с pl2303drv" и ничего перенаправлять не понадобилось. Или я что-то не до понял ?
05.06.2015, 06:25 | #739 | |
Регион: 22
Рабочий свисток есть, а вот нужного драйвера нет Хотя на сайте производителя чипов формально заявлено что есть под Андроид: Package Version Last modified Android GNSS driver 3.10 May 31, 2015 типа обращайтесь дадим, но молчат как партизаны. |
05.06.2015, 11:45 | #740 |
Тогда странно, потому что либа отлично работает на моем 3288. еще можно попробовать прописать настройки в build.prop, но кажется и без них все работать должно.
