Старый 13.04.2015, 20:40   #1
Gandalv
Регион: 72
Машина: Opel Antara 2.2
Gandalv is on a distinguished road
По умолчанию Opel Antara Карписюшник рабочий журнал
Вот и я начинаю встраивать ПК в машину.
Этап первый клавиатура.
Для того чтобы не портить внешний вид салона(он мне очень нравится) было решено задействовать клавиатуру от магнитоллы.
Сначала снимаем магнитоллу, разбираем ее, снимаем переднюю панель и видим вот такую плату с разъемом.
Методом научного тыка узнаем распиновку разъема:
Где Р - шим сигнал управления подсветкой, амплитуда 3,3В скважность от 0 до 55% т.е. до 1.6В частота шим 305.5Гц
+L +Питания подсветки, тупо напрямую с аккума.
К1 - общий провод всех кнопок.
К2,К4,К5 - кнопки
К3 кнопка eject
Е5 кнопка повер(которая на энкодере)
Е1 общий провод энкодера
Е2,Е4 энкодер
GND земля
NC не используются
Берем мультиметр и меряем сопротивления кнопок
Теперь нам надо подключиться к разъему, после нескольких неудачных попыток замутить такой разъемчик я забил и тупо припаялся напрямую.
Распиновка получившегося разъема
Теперь самое интересное, берем микроконтроллер и пишем программку которая будет все это обрабатывать.
Чет ютуб не кажет https://youtu.be/L1zwlHK4aWw
Есть небольшая проблема, при работе подсветки на АЦП куча помех, надо как-то фильтровать, возможно еще применить усреднение и т.д.
Следующий этап выдернуть рулевые кнопки из CIM модуляя.
Последний раз редактировалось Gandalv; 13.04.2015 в 20:48. Причина: Чето с ютубом
Gandalv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 21:34   #2
НСО154
Машина: РРС, Форд
Неплохо, что то подобное хочу провернуть на своей.
Тесла по-русски
Старый 14.04.2015, 20:11   #3
Gandalv
Регион: 72
Натыкал кондеры фильтрующие, все неиспользуемые входы ацп заземлил, не особо помогло.
Потом поднял частоту ШИМ подсветки кнопок до 31кГц и шумы пропали вообще. Видимо сказывается отсутствие кондеров на питании или еще что.
В общем с клавой все, теперь берусь за кнопки руля.
Где-то вычитал что адрес CIM 104 завтра попробую почитать кнопки через elm327.
Нужно инициализировать elm327, потом команда ATCRA104 и ATMA.
Если не получится то буду также вытаскивать 2 провода из CIM и на АЦП контроллера...
Старый 15.04.2015, 13:30   #4
Gandalv
Регион: 72
Пробовал сегодня читать кнопки руля, никак не получается. Нарыл вот этот сайт https://sites.google.com/site/astracarpc/ms-can пытаюсь читать командой ATCRA206 ATMA но в ответ тишина. Может с частотой что-то не так? Или шины какие-то разные на obd разъеме и магнитолле?
Старый 15.04.2015, 18:50   #5
Vic26
Vic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to behold
забудь о сочетании elm327 и опель.
ничего кроме HS-CAN ты им не прочитаешь
Astra H Service CAN Adapter
Vic26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 20:22   #6
Gandalv
Регион: 72
Предлагаешь мутить что-то самому на аврке?
Физически HS-CAN и MS-CAN это один провод?
Старый 15.04.2015, 22:03   #7
Craft080
Машина: Опель Антара/2014
Craft080 is on a distinguished road
Модификация ELM327: HS CAN - MS CAN.
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?p=11
Craft080 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 22:38   #8
Vic26
а еще есть LS-CAN
провода у шин разные
немного теории здесь http://autopro.spb.ru/?artun=00000067
Старый 15.04.2015, 23:18   #9
Gandalv
Регион: 72
Интересно, получается по схеме кнопки руля подключены к CIM он их передает на LS-CAN потом GID их транслирует в MS-CAN и там магнитолла их ловит. Это в астре, где-то я читал что в антаре GID не является шлюзом и его можмо без проблем убрать из автомобиля. Тогда шлюзом должно быть что-то другое?
Старый 15.04.2015, 23:32   #10
Vic26
возможно, надо TIS смотреть
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
