24.02.2015, 16:34 | #11 | |||
Машина: Hyundai S-Fe I
Произведем фразеологический разбор моей "неправоты"
Угадал? Или опять не то? Я же честно признался, что не знаю этого: В чем я не прав? Я только предположил и кажется не ошибся. Ну а от того, что Цитата:
В Ваших прошивках эта проблема решена? Давайте я вставлю ссылку на Вашу тему (хотя все и так ее знают)... |
25.02.2015, 04:55 | #12 |
Машина: Toyota CAMRY
Когда только начиналась писаться открытая прошивка, я начал тестить ее один из первых, и тогда еще не было натива, я сам в хексе в прошивку контролера вставил EDID считанный с матрицы, и винда увидела EDID который нужно, тем самым я получил натив и работу в BIOS (до этого изображения в биосе не было, только в винде), сообщил об этом ANCC, потом он разобрался с этим вопросом, и сделал как я понял универсальный EDID. Но то что винда видит контроллер по разному из за разных EDID которые выдает ей контроллер, это точно.
Chaser продал forester продал Legacy продал Impreza GH8 идет постройка... Продал, комп забрал... Toyota Camry 2015 07.09.18 Продал комп отдал с машиной, следующий будет полностью с ноля! |
25.02.2015, 15:26 | #13 |
Из под китайской прошивы IMHO винда вообще ничего не видит. Можт совместными усилиями родим какой мануал по вживлению в нее edid? Потому что сделать натив на интеловской графике почти нереально. На VIA вообще даже намека на удачу нет (даже PowerStrip на ней кастрированный устанавливается). Одна надежда только на джифорс и радеон...
25.02.2015, 16:16 | #14 | |
25.02.2015, 20:34 | #15 | |
Странные вы люди. Вам говоришь "белое" - вы говорите "черное".
Давайте начнем с конца Давайте отделим мух от котлет. Я говорю о контроллере, который каждый желающий может купить в Китае. Надеюсь, теперь понятно, что никакой прошивки ancc там быть не может. Я говорю о прошивке, которая там всегда будет прошита на день покупки и она 100% будет китайская. Цитата:
Вложение 38960 Первые два блока - два разных контроллера с прошивками от разных дат, но прошитых под одно разрешение 1024*600. Последний блок - матрица самого нетбука. Надеюсь, теперь понятно, что самые ходовые разрешения (800*480, 1024*600, 1280*800 и 1366*768) обречены на танцы с бубнами. Попадись мне такой контроллер - я бы об этом написал. Но обычно я в такие "объяснения" не верю. |
25.02.2015, 22:44 | #16 |
Машина: Lancer CS3A
Имеется такой контроллер+матрица AT070TN90.
При подаче питания загорается светодиод на клавиатуре, в винде контроллер видится, на матрице ничего Я так понимаю проблема скорее всего в матрице? |
25.02.2015, 23:50 | #17 |
Еще не факт. Даже если и в матрице проблема, то ее подсветка должна хотя бы работать. Подаете видеосигнал и замеряете напряжение на разъеме подсветки. Оно должно быть примерно 9В. Если его нет, то осветите ярким светом поверхность матрицы. Если на ней прослеживается изображение - значит не работает драйвер подсветки. Если изображения все же нет... Тогда надо копать глубже. Обмерьте микросхему AMS1117 относительно массы. На ней должны присутствовать напряжения +3,3 и +1,8В.
Пока это сделайте и скажите что и как. Я немного попозже наберу текст по диагностике контроллера и добавлю в шапку. |
26.02.2015, 05:01 | #18 | |
26.02.2015, 11:43 | #19 | ||
Естественно! Я эту тему не для себя открывал, а на всеобщее обсуждение и возможное решение технических вопросов.
Ну почему с кривым? Если брать контроллер под матрицу со стандартным разрешением, то он очень даже окажется "прямым". Ведь в списке edid контроллера есть весь ряд стандартных разрешений из линейки виндовс. Все проблемы только для планшетных матриц. Кстати, интересный момент (почему я сказал о нетбуке). Даже если я и выставляю 1024*600 (нетбук это позволяет), контроллер все равно не показывает натив, что говорит о том, что интел пишет разрешение только "на бумаге", а все равно не переключается. А, например при подключении к видеокарте NVidia, если выставить там такое разрешение вручную, все получается. Цитата:
Да, вот еще... Когда Вы говорите "дамп", Вы имеете в виду данные прочитанные непосредственно с флэши или данные чтения прошивки (через SDA/SCL)? Вроде, говорят, это одно и то же... |
26.02.2015, 12:16 | #20 | |
1) параметры самой матрицы заданы правильно (иначе не будет работать); 2) видеорежимы в прошивке контроллера заданы правильно, хотя могут некоторые отсутствовать (часто отсутствуют 1024х600 и 800х480); 3) китайский EDID в сторону компа всегда неправильный, поэтому его нужно приводить в соответствие с п.2 (видеорежимы), а не п.1 (параметры матрицы), т.к. они не обязательно совпадут (было в моем случае). Изложил как я понял, но если есть неточности, то меня поправят специалисты (ancc, mitsubi) |
