Старый 18.10.2014, 15:37   #11
swao
Сообщение от Graff Посмотреть сообщение
Здравствуйте,у меня на работе есть планшеты с рабочими дисплеями,возможно ли данные дисплеи подключить к lvds от обычного монитора???насколько я знаю вроде lvds стандартизирован.....
есть вот такая матрица ltn097xl01-a01 .....
кажется, на базе такой ЖК-панели монитор LILLIPUT FA1000, поэтому можете купить отдельно плату контроллера от него
Старый 18.10.2014, 16:31   #12
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Вот матрица этого лилипута. Автор, такая?
...хотя, а контроллеры от них в свободной продаже что ли?
А вот еще:
"Модель матрицы LP097X02-SLL2 • BF097XN"
Старый 18.10.2014, 18:44   #13
Vlad-bodryi
Машина: Forester
самое главное - это ТАЙМИНГИ!!! ещё, скольки канальная(одно или двух)
подсветку привязать, проблема практически непроблемная, за исключением матриц без драйверов подсветки(стабилизатор тока) где напряжение нужно ещё и поднимать, например 30V
но и это ещё не всё! самое главное - сенсор!
Старый 18.10.2014, 22:30   #14
Leobor
Возможно, но нестыковка по таймингам - это удел TTL интерфейса. LVDS же в 99% унифицирован
...так и ещё, скольки канальная(одно или двух)
Обычно это актуально для FullHD матриц. В данном же случае ни озвученная матрица, ни предполагаемый контроллер от 15" монитора этой проблемой не страдают
Опять возвращаемся к вышеназванной ТС матрице - это именно та матрица, у которой нет встроенного драйвера и необходимое напряжение подсветки составляет 2,9В (даже не 3В). Так что поднимать ничего не придется, а вот понижать - это да, да еще и достаточно точно.
Вот это верно. Хотя, никто еще не искал сенсоров на квадрат 9,7". Может их навалом. По крайней мере сенсор от квадрата 10" сюда по идее должен пристроиться.
Возможно эта проблема для автора вообще не проблема. Он же не спрашивает, как ему этот матрац втулить в машину, а просто хочет оживить.
Старый 19.10.2014, 01:01   #15
Vlad-bodryi
Машина: Forester
2,9V - это стандарт подключения, где светодиоды подключены параллельно, проблем не вызывает, токи там высоки, а напруга на входе в стабилизатор тока должна не превышать некоторый предел, думаю 5V. ток нужно подобрать опытным путём регулируемым стабилизатором, т.к. светодиоды требуют стабилизацию именно по току!!!
о таймингах -нужны практически точные по даташиту данной матрицы, иначе показавать будет, но изображение не будет на 100% совпадающем с матрицей! подключал, знаю. и не одну матрицу...
Старый 19.10.2014, 02:19   #16
Leobor
Конкретно с этой матрицей еще разбираться придется. Потому, что по даташиту там вообще темный лес:
Как на самом деле подключать подсветку - походу только брать исправный планшет и полностью исследовать все, что касается подсветки матрицы - напряжение и распиновку. По рисунку выше что то вообще непонятное, а по распиновке разъема 2 анода и 6 катодов LED. Черт-те что...
Я не зря выше сказал: "если руки чешутся"... Лично я этим заниматься не стал бы. Как ни странно, первостепенная причина (для меня) - это корпус (а 1024*768 на 9,7" не найти), а подключение уже вторично. Если бы и приспичило сделать мелкий монитор - обратил бы внимание на другие матрицы. На те, распиновка и параметры которых позволили бы купить готовый контроллер (на том же RTD2660) и не колхозить кучу приблуд из разных опер.
И под которые можно легко купить корпус, т.е:
- 7", 9", 10,1" (16:9)
- 7" (16:10)
- 8" (5:4)
Под другие диагонали готовых корпусов уже не купишь.
Старый 20.10.2014, 08:58   #17
Graff
Graff is on a distinguished road
Вложение 37396Вложение 37397
- 7" (16:10)
- 8" (5:4)
может мне подскажете матрицу сенсор и контроллер примерно 7,9 дюймов
Graff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 11:21   #18
Leobor
Таких размеров вообще не бывает. Есть 7; 8; 8,9; 9; 9,7; 10,1. При этом есть соотношения сторон 4:3, 16:9, 16:10. IPS (а также MVA) матрицы имеют соотношения сторон 16:10 и 4:3, TN матрицы - 16:9 и 4:3.
Прикиньте, что Вам интересно и круг поисков сузится.
Старый 20.10.2014, 11:48   #19
Graff
думаю 8,9 дюймов..... подойдет думаю....... может на raspberry pi все это замутить????в роли материнки.....сколько мне обойдется самый дешовая матрица и тач и контроллер
Старый 20.10.2014, 20:15   #20
Leobor
может на raspberry pi все это замутить????в роли материнки..??
Все возможно. По крайней мере как один из самых дешевых вариантов.
...сколько мне обойдется самый дешовая матрица и тач и контроллер??
если 8,9", то на АЭ баксов от 90, на ибее - все 130. Это матрица + контроллер монитора + тачскрин (резистивный) + контроллер тачскрина + довески (плата кнопок, пульт, шнуры).
Последний раз редактировалось Leobor; 20.10.2014 в 22:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
