21.02.2014, 15:31 | #21 | |
Приходится из-за этого использовать резистивный тач. Блики на экране решаются пленкой сверху.
Мой проект: Citroen Xsara Android CarPC |
21.02.2014, 16:42 | #22 |
Регион: 69
Машина: Dodge Caliber
буду брать с резистивным!Вот ответ продавца по поводу контроллера с hdmi, This item could convert to CVBS singal automatic when other
singal is using,but the CVBS singal must be detected in advance.no controller autoswitch here,please note it (Этот пункт может конвертировать в CVBS Сингаль автоматически, когда другие Сингаль использует, но CVBS Сингаль должны быть обнаружены в advance.no Контроллер автоматического переключения здесь, пожалуйста, обратите внимание) не могу понять включится изображение с кзх автоматом или нет |
21.02.2014, 18:39 | #23 | |
23.02.2014, 00:19 | #24 |
Регион: 69
Ответ нашелся в соседней ветке)))),там такой же контроллер и автоматом включается при появлении сигнала на av)))
12.09.2014, 22:47 | #25 |
Регион: 09
Нужна помощь. Контроллер такой же. Монитор 6 дюймов. Показывает но сдвинуто влево. Помогите найти прошивку или модифицировать текущую.
12.09.2014, 23:56 | #26 | |
