02.06.2014, 22:57 | #541 |
03.07.2014, 05:32 | #542 |
Машина: Renault Megane 2
Подскажите, после удаления фубара и последующей его установки Икар перестал работать с фубаром. В браузере медиафайлов выбираю трек, но ничего не происходит. Есть ли для этого случая решение?
03.07.2014, 10:19 | #543 |
Машина: SAAB 9-5 Aero
В iCarDSconfig.exe указать правильный путь до foobar2000.exe пробовали?
Saab 9-5 Aero: Challenger TA-5.1 S/PDIF+GA-H77N-WIFI+Intel Pentium Ivy Bridge G2030 (3GHz, 22nm), 4Gb RAM DDR3, Win8.1 x64, SSD Samsung 840 PRO 128Gb, LS-23030 GPS (MT3329), Router TP-LINK-MR3020+ Yota LU150 LTE; Logitech C905 Webcam сзади; F200HD cam впереди; 8" 1024x600 LCD ZJ080NA-08A (HDMI); БП M3-ATX; License:CityGuide 7.8, iCarDS Продан вместе с машиной |
03.07.2014, 10:24 | #544 |
03.07.2014, 10:27 | #545 |
В папке Program Files\TipTop software\iCar DS\Foobar2000 есть файлы foo_icards.dll, iCarDSClient.dll, скопируй их в папку фубара components
03.07.2014, 10:31 | #546 |
Bersenev
Огромное спасибо, помню о двух файлах, а от куда и куда не помню. |
08.08.2014, 03:06 | #547 |
Новичек . Пытаюсь встроить адаптированный от macarych v 4.5 ,
в итоге запуск и сразу вылет . Обычная-же от macarych v 4.3 - встраивается и работает . Подскажите , в чем причина вылета , делал по инструкции на 12-й странице . Еще вопрос , версия v 4.3 имеет кнопку полного экрана , при нажатии фубар раскрывается и ту-же возвращается обратно . как добиться работы в полном экране ? Может где-то есть видеоинструкция , которая удалена с утюба ? ps : увеличил время захвата и v4.5 теперь - не вылетает , но и треки из "Аудио" не подгружает. Решается загрузкой библиотеки из самого Фубара... Остается вопрос , как заставить 4.3 оставаться в поноэкранном режиме ? |
08.08.2014, 20:03 | #548 |
seriousstas, в 4.3 алгоритм работы кнопки такой: 1-е нажатие разрешает изменение размеров окна и можно увеличить курсором за уголок; 2-е - запрещает и возвращает стоковый размер 600:800.
Если надо просто в фуллскрин и обратно, поменяйте скрипт на нижеприведенный. Код:
//7 inch v4.3 by macarych $set_ps_global(color3,225-150-20) $set_ps_global(color2,96-96-96) $set_ps_global(color0,60-60-60) $set_ps_global(color4,225-150-20-60) $set_ps_global(color5,225-150-20-40) $set_ps_global(color1,$if(%isplaying%,$if(%ispaused%,%color2%,%color4%),%color2%)) $set_ps_global(color6,$if(%isplaying%,$if(%ispaused%,%color2%,%color3%),%color2%)) // $set_ps_global(xp1,15) $set_ps_global(yp,70) $set_ps_global(wp,$sub(%ps_width%,30)) $set_ps_global(hp,$sub(%ps_height%,140)) $set_ps_global(img_path1,%ps_foobar2000_path%\themes\off) $set_ps_global(img_path2,%ps_foobar2000_path%\themes\on) $set_ps_global(img_path,$if(%isplaying%,$if(%ispaused%,%img_path1%,%img_path2%),%img_path1%)) $set_ps_global(rs,$sub(%ps_width%,%ps_height%)) // $fillrect(0,0,%ps_width%,%ps_height%,60-60-60) $drawimage(5,60,$sub(%ps_width%,10),$sub(%ps_height%,120),%img_path%\bg.png,nokeepaspect,,) // $textbutton(0,0,1,1,,,COMMAND:Help/About) $if($isvisible_c(VB), $imagebutton($sub(%ps_width%,125),$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\8n.png,%img_path%\8h.png,PANELSHOW:VB:0;REFRESH) , $imagebutton($sub(%ps_width%,125),$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\8n.png,%img_path%\8h.png,PANELSHOW:VB:1;REFRESH) ) // $movepanel_c(VB,$sub(%ps_width%,112),%yp%,96,%hp%) $movepanel_c(P1,%xp1%,%yp%,%wp%,%hp%) $movepanel_c(P2,%xp1%,%yp%,%wp%,%hp%) $movepanel_c(P3,%xp1%,%yp%,%wp%,%hp%) $movepanel_c(SB,215,$sub(%ps_height%,55),$sub(%ps_width%,430),50) $movepanel_c(IB,145,5,$sub(%ps_width%,290),50) //$ifequal(A,B,C,D) $imagebutton(5,5,50,50,%img_path%\1n.png,%img_path%\1h.png,COMMAND:View/Popup Main Menu) $imagebutton(75,5,50,50,%img_path%\7n.png,%img_path%\7h.png,COMMAND:View/Fullscreen) $imagebutton($sub(%ps_width%,55),5,50,50,%img_path%\2n.png,%img_path%\2h.png,COMMAND:File/Exit) $imagebutton($sub(%ps_width%,125),5,50,50,%img_path%\9n.png,%img_path%\9h.png,COMMAND:View/Hide) $imagebutton(5,$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\3n.png,%img_path%\3h.png,COMMAND:Playback/Previous) $if(%isplaying% , $if(%ispaused% , $imagebutton(75,$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\4n.png,%img_path%\4h.png,COMMAND:Playback/Play or pause) , $imagebutton(75,$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\5n.png,%img_path%\5h.png,COMMAND:Playback/Play or pause) ) , $imagebutton(75,$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\4n.png,%img_path%\4h.png,COMMAND:Playback/Play or pause) ) $imagebutton(145,$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\6n.png,%img_path%\6h.png,COMMAND:Playback/Next) // $if($isvisible_c(P2) , $imagebutton($sub(%ps_width%,195),$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\17n.png,%img_path%\17h.png,PANELSHOW:P2:0;PANELSHOW:P3:0;PANELSHOW:P1:1;REFRESH) , $imagebutton($sub(%ps_width%,195),$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\17n.png,%img_path%\17h.png,PANELSHOW:P1:0;PANELSHOW:P3:0;PANELSHOW:P2:1;REFRESH) ) $if($isvisible_c(P3) , $imagebutton($sub(%ps_width%,55),$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\16n.png,%img_path%\16h.png,PANELSHOW:P2:0;PANELSHOW:P3:0;PANELSHOW:P1:1;REFRESH) , $imagebutton($sub(%ps_width%,55),$sub(%ps_height%,55),50,50,%img_path%\16n.png,%img_path%\16h.png,PANELSHOW:P1:0;PANELSHOW:P2:0;PANELSHOW:P3:1;REFRESH) ) Последний раз редактировалось macarych; 16.03.2015 в 20:50. |
12.08.2014, 06:32 | #549 |
macarych
Спасибо! Подскажите , как в 4.5 добавить в плейлист выборочно ? Добавляется только одна папка или один файл (клик про треку ведь должен добавлять файл в в плейлист , а не заменять его ? ). Файлы в библиотеке из самого Фубара . Через "Audio" и правку ini - не получается . Последний раз редактировалось seriousstas; 12.08.2014 в 20:21. |
17.08.2014, 18:56 | #550 |
Регион: 38
Машина: Ford Focus
Всем привет! У меня ИКАР 1.7.0.33. не нашел пошаговую инструкцию встраивания foobar в икар. какую версию foobar лучше скачать? Заранее всем спасибо
