12.04.2014, 15:23 | #1 |
Машина: Daihatsu YRV
проводка
Доброго времени суток всем!
Помогите советом, кто в курсе. Я купил карпис тут на форуме и вот в процессе установки столкнулся с "лишними" проводами В системник втыкается 4-х пиновый папа с двумя проводами вот такой: на одном написано проводе, что он питает монитор , а на втором написано +5v и две жилы. Для чего он обычно используется? |
12.04.2014, 15:44 | #2 |
5V обычно используют для питания USB разветвителя.
12.04.2014, 18:52 | #3 |
Машина: Subaru impreza 08
а у продавца спросить не ?
12.04.2014, 19:13 | #4 |
Машина: ВАЗ-2111
там же написано 12+ монитор, ну а +5 как писали выше USB hub, может у предыдущего хозяина еще что то от +5 было, тебе оно может даже без надобности.
13.04.2014, 01:54 | #5 |
парни, ели бы была маза спросить у продавана - не стал бы морочиться фотки делать.
А это исходящий или входящий в системник провод? Что еще могло питаться от 5V кроме хаба? вот на всякий пожарный описание от прежнего хозяина: "Привет,извени был занят,1.комплектность:сам системник,BT GPS,ТВ ФМ тюнер,Griffin,монитор>пульт провода.Блок питания установлен уже в корпусе и имеет доп.ожлаждение,проводка для подключения компьютера входит в комплект,на материнке 3 видео выхода,HDMI,DVI,VGA,можно использовать для подключения доп.монитора НО я пользовался 1,тач имеет питание 12 вольт и был подключен от блока питания,камера не использовалась но есть на монике под неё проводок,проводка имеется,блок питания подключается к аккумулятору и на замок зажигания>ACC,жёсткий диск твёрдотельный ssd 32гига,компьютер в мороз не использовал но это не проблемма т.к проблемы возникают только с обычными жёсткими дисками>тупо не хотят запускаться в мороз,компьютер без кнопки вкл/выкл,НО можно поставить,был подключен так>ключ вставил,машину завёл 30 секунд и включился компьютер и монитор,машину заглушил компьютер и монитор выкл.через 30 секунд.Отправлю почтой за Ваш счёт,вот фото 1.http://s43.radikal.ru/i099/1401/1d/641397c0f60f.jpg 2.http://s017.radikal.ru/i421/1401/51/aed5ca4dd912.jpg 3.http://i023.radikal.ru/1401/fc/04be48331406.jpg 4.http://s003.radikal.ru/i204/1401/de/32713b6ff1d8.jpg 5.http://s006.radikal.ru/i213/1401/23/1bd74030d17d.jpg 6.http://s020.radikal.ru/i718/1401/8c/a27f9bcc7843.jpg 7.http://s019.radikal.ru/i641/1401/3d/30ca44b1d633.jpg 8.http://i065.radikal.ru/1401/f5/07bbef7c6546.jpg 9.http://s019.radikal.ru/i639/1401/5e/08f87be0d779.jpg Провода все подписаны куда подключать." |
13.04.2014, 10:15 | #6 |
13.04.2014, 10:30 | #7 |
Машина: Toyota-Echo
osetroffjr, прими поздравления за приобретение так аккуратно собранного компа. Удивительно чем его
заменил продавец, что решил отказатся. Провод конечно Выход. Вопрос...на вентилятор проца воздух откуда поступает, впечатление такое, что корпус сверху сплошной. Я не задумываясь прорезал-бы отверстие сверху диаметром как у ветилятора, поставив обычную решётку в него и сделав небольшой туннель от проца до отверстия. Возможно всё это и есть и просто на фото не видно?
13.04.2014, 10:32 | #8 | |
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc |
13.04.2014, 18:04 | #9 | |
Сверху он сплошной и охлаждения нет и не стану делать, едва ли проц разогреется так сильно, чтобы сгореть в таком корпусе. |
13.04.2014, 18:24 | #10 |
Машина: VW Passat Variant
3-х контактный разъем "+", "-", "ACC" - "вход"
4-x контактный нижние контакты "+5", "+12", два верхние земля, "выход" для питания внешних устройств. |
