Старый 13.02.2014, 16:15   #1
По умолчанию Цифровой вход для усилителя
Спрошу тут (что бы не плодить темы).
Можно ли сделать оптический вход для этого усилителя?
Интересует сама реализация...или не стоит выделки.
(УДАЛЮ)
Старый 13.02.2014, 17:21   #2
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
C помощью Digital Audio Module можно сделать цифровой (в т.ч. и оптический) вход к чему угодно, у чего есть аналоговый стереовход.
Насколько это целесообразно, судить трудно. В данном случае модуль в корпус усилка не полезет - придется или корпус менять, или рядом приколхозивать...
Старый 13.02.2014, 17:33   #3
Ага спасиб...значит возможно ...а с подключением к плате усилка(куда подцепить модуль, если нет схемы) проблемы будут?
Старый 13.02.2014, 17:38   #4
Alex-L
Аватар для Alex-L
Да не должно бы...
Модулю нужно питание +12в (плюс/минус километр) - его берем с питания оконечника усилка.
У модуля есть стереовыход - два провода - их подпаиваем паралельно одному из входных джеков усилка.
Ну вот и все вроде бы...
Старый 14.02.2014, 13:56   #5
А если у меня поканалка и работают два входа(четыре провода), то нужен второй модуль...так?
Старый 14.02.2014, 14:13   #6
Alex-L
Аватар для Alex-L
Нет. Поканалка подразумевает независимое усиление своей полосы частот своим усилителем. Например: НЧ, СЧ, ВЧ. Т.е. после модуля нужен фильтр (кроссовер) который разложит полный спектр частот звукового сигнала на составляющие. А эти составляющие уже усиливать независимыми каналами усилителя мощности.
Однако применять вышеуказанный усилитель в поканалке - это жесть конечно! Поканалка применяется для улучшения качества звучания, следовательно, усилитель(и) так же должны быть высококачественными! Вышеуказанный усилитель уровня автомагнитолы. Зачем тогда вообще городить поканалку!?
Старый 14.02.2014, 14:42   #7
Alex-L - Зачем тогда вообще городить поканалку!?
Даже спорить не буду.
Просто слушал обычное стерео, но когда звук развел на 4 канала, и послушал файлы с расширение dts(4.1 и 5.1), то возврата назад к стерео уже не возможет.
Alex-L - Поканалка подразумевает независимое усиление своей полосы частот своим усилителем. Например: НЧ, СЧ, ВЧ.
В формате .dts, dts hd ma(4.1, 5,1? 7.1) звук идет не зависимый по четырем каналам, и НЧ, СЧ, ВЧ тут помоему не причем.
анализируя стереозапись на предмет положения отдельных звуков в панораме, затем смещая их, соответственно, в пятиканальном поле.
Формат DTS Stereo практически идентичен Dolby Surround. DTS поддерживает как 5.1-канальный, так и 7.1-канальный варианты звука.
http://ru.wikipedia.org/wiki/DTS
P.S Все познается в сравнении...я вот и сравнил, и даже с этим усилком, теперь из авто выходить не хочется.
Старый 14.02.2014, 15:17   #8
Alex-L
Аватар для Alex-L
Тогда определяемся с терминологией: в твоем (можно на ты?) случае это не поканалка, а многоканалка.
Обсуждалось стомильенов раз!
Вариант первый - аналог. Звуковой поток раскладывается на каналы (фронт, тыл, центр, саб) силами звуковой карты и выводится через соответствующие гнезда. Назначение гнезд определяется настройками драйвера звуковой карты.
Вариант второй - цифра. С цифрового (SPDIF) выхода звуковой карты выводится закодированный цифровой поток. Дальше необходим декодер/аудиопроцессор/цап и т.д. и т.п. который декодирует этот поток на составляющие, опять же - фронт, тыл, центр, саб.
Мой цап, как и абсолютное большинство подобных устройств, способен выдать только стерео, т.е. левый и правый каналы фронта. Многоканальных цапов в свободном обращении не существует - связано с лицензионными ограничениями.
Как то так...
Старый 14.02.2014, 16:06   #9
Ага перепутал я.
Как то так...
Тоесть к этим вариантам это тоже относится?
Старый 14.02.2014, 19:52   #10
Alex-L
Аватар для Alex-L
Нет, у этих товарищей стоит как раз полноценный DSP процессор, да еще и программируемый под практически любые конфигурации. Для полного счастья им одного (для саба) канала, или двух (для саба и центра), усилителя мощности не хватает. Хотя вроде как обещали сделать...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
