Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Архив раздела
Старый 16.02.2013, 01:28   #1
XploreX
Машина: Бегемотик
XploreX is on a distinguished road
По умолчанию SG Note + Vehicle Dock Kit
Уважаемые гуру андроидоведения! Есть проблемка с сабжем, может кто-что подскажет?
Значит имеется телефон SG Note и официальный держатель в авто для него. Держатель подключается в гнездо зарядки телефона (miniUSB или как там оно называется), и имеет вход для зарядного устройства от прикуривателя и выход 3,5 для звука, который подсоединен на вход Line-in магнитолы.
Собственно проблема вот в чем: звук с плеера идет на динамики машины, а вот при входящем вызове звук переводится на внешний динамик телефона. Соответственно, собеседника не слышно. Я так понимаю, что проблема не в держателе, поскольку звук с плеера на динамики идет. Можно ли как-то в андроиде настроить, чтоб и звук при телефонном вызове выводился на держатель? Может альтернативную программу - звонилку поставить?
Конечно, можно использовать гнездо для наушников, при этом отпадает проблема перевода звука на динамик телефона, но сам звук намного тише, и менее качественнее, чем через держатель.
P.S. Режим док-станции в настройках включен.
P.P.S. На 4pda решения проблемы нет, но там, наверное, как в анекдоте про неуловимого Джо - просто никому не надо.
XploreX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 01:58   #2
wave_is
может что-то можно таскером сделать?
wave_is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 02:00   #3
Митрич18
Машина: лексус
Митрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of light
У меня на мотороле атрикс так же, звук при звонке идет на динамик телефона. Пока забил на данную проблему.
Митрич18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 11:20   #4
Hunger
Машина: Discovery 3
Hunger is on a distinguished road
можно по bluetooth подключить гарнитуру hands free, тогда при звонке звук будет идти на неё. у меня в RAZR на подцепленных по блютус устройствах можно расставить галочки - вывод звонков, мультимедиа.
Hunger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 11:28   #5
Митрич18
Машина: лексус
Сообщение от Hunger Посмотреть сообщение
Там звук для мультимедиа будет не ахти,встроенный цап модуля bluetooth очень посредственный.
Старый 16.02.2013, 12:08   #6
Hunger
Машина: Discovery 3
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
Нет, Вы не правильно поняли. На телефоне в настройках подцепленной блютус-гарнитуры можно поставить галочку, чтобы использовать её только для звонков. Тогда мультимедиа будет выводиться на наушники.
Старый 16.02.2013, 12:45   #7
wave_is
глянул у себя в автомайте (купил) там есть какой-то встроенный профил для вывода звука во время звонков. что именно не курил
Старый 17.02.2013, 02:17   #8
XploreX
Машина: Бегемотик
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
Возможностей таскера не знаю - для него рут нужен.
Вот, значит точно не в доке дело, а в андроиде.
Но это же не «наш метод», при возможности вывести звук на динамики авто – городить лишнее устройство. Да и не люблю я гарнитуры.
Не совсем понял, о чем речь – это программа какая-то?
Старый 17.02.2013, 04:44   #9
wave_is
это программа аналог таскера. программа сразу идет с набором скриптов. один из них возможно сможет вам помочь
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
