Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > MacCar
Старый 16.12.2012, 15:08   #1
iron_man
Аватар для iron_man
Машина: Toyota Camry v40
iron_man is on a distinguished road
По умолчанию Возможно ли подключить кнопки управления магнитолой на руле к ipad?
Добрый вечер всем. Появился следующий вопрос. Хочу поставить Ipad Mini в Toyota Camry 12го года выпуска. Всем известно, что на IPAD/Iphone музыка переключается по средством пульта расположенного на наушниках подключенных к Audio разъему. Так вопрос в следующем, возможно ли данные сигналы имитировать с помощью Carduino? То бишь подключить штатные рулевые кнопки, скажем Toyota CAmry 2011го года, к Ipad через Carduino? Чтобы при нажатии кнопки Переключить трек на руле, Carduino посылал 3 коротких сигнала в Ipad. И т.д. Помогите пожалуйста с решением данного вопроса.
Комп в тачке:
Установка: [######80%####__]
Настройка: [#####_60%_______]
iron_man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 15:33   #2
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
На вскидку - как два пальца об асфальт
Распиновка джека наушников такова:
http://pinouts.ru/HeadsetsHeadphones...eadphone.shtml
Как видим нажатие на кнопку закорачивает выход микрофона на землю. Этим и должен заниматься ардуино
Так, для инфы - как устроен пульт (новый, но есть картинки и старого):
http://www.iphones.ru/ifixit-earpods
Вариант с подключением через Lightning будет покруче, но боюсь повозиться придется на порядок больше.
Старый 16.12.2012, 15:35   #3
Hamster
Аватар для Hamster
Кстати, глупый вопрос - а неужели в новой камри нету интеграции с айподом? Хотябы старый, 30 пин коннектор?
Старый 16.12.2012, 16:19   #4
iron_man
Аватар для iron_man
Поддержка яблочной продукции там есть. Но как я понял там очень тесная связь между ними. Только плейлист, интернет и фильмы с фотками Больше инфы не нашел пока. Поэтому пришла мысль выкинуть штатную магнитолу с навителом и поставить ipad. Со всеми нюансами подключения вроде бы разобрался, осталось только вот с управлением разобраться В камрюхе кнопки управления музыкой имеются и в руле и в подлокотнике для задних пассажиров. Можно конечно было бы поставить 2м рядом экран. Но это очень не удобно, каждый раз снимать его, чтобы не украли))))
Комп в тачке:
Старый 16.12.2012, 16:37   #5
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от iron_man Посмотреть сообщение
Не до конца понял эту фразу
Если шнурок там есть - зачем городить свое управление? У тебя уже штатно работает управление ipad'ом кнопками на руле
Единственное - я так понимаю в Камри еще 30-пин коннектор, поэтому надо будет купить переходник 30 пин - лайтнинг.
Ну и надо понимать, что при использовании iPad про КЗХ ты можешь забыть.... Но, это вроде к теме не относится.
Старый 16.12.2012, 22:48   #6
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Не уверен, что в новом разъёме остался сом-порт. Поэтому переходник может не спасти
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 16.12.2012, 23:48   #7
hatman
Регион: 68
Машина: Раньше Улан, теперь Шкодница
hatman is on a distinguished road
А разве шнурок не идет в магнитолу, которую топикстартер хочет выкинуть?
Или я ошибаюсь?
hatman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 00:00   #8
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
Ну, зная Apple думаю там переходник - это не банальное соединение контактов... И если они не обеспечили совместимость лайтинга с возможностями старого 30 пин, то этого просто или не может быть или одно из двух
Сообщение от hatman Посмотреть сообщение
Или я ошибаюсь?
Ага, мой косяк - прочитал "поперек" пост №4
Старый 15.02.2013, 18:02   #9
Neron099
Регион: 64
Машина: BMW E46
Neron099 is on a distinguished road
здрасте !
ребят, немного расширю тему )
пара слов о том что хочу: бмв е46. хочу iдевайс с внешним ЦАПом на 6 канальный усилок с поканальным фронтом и саббом музыкальном ) вроде все обдумал, должно все получится, но есть одно но... так и не нашел, как сделать так, чтоб кнопки с руля управляли музыкой на iOS?
смотрел видео soundman, они айпад в пассат СС инсталировали и управляли с руля ! как??
сам, честно, не хочу айпад ставить, хочу айпод тач между передними сиденьями )
Спасибо !
Neron099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 18:29   #10
Hamster
Аватар для Hamster
Сообщение от Neron099 Посмотреть сообщение
Не хочешь - не ставь
iPad отличный планшет и очень хреновый carpc.
По поводу управления - всеми iдевайсами можно управлять через последовательный порт. На видео которое ты смотрел что используется я не знаю (ибо я вообще не понимаю о чем речь), но вообще-то многие автопроизводители либо штатно либо опционально предлагают управление iдевайсом. И не только с рулевых кнопок.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
