меня устраивает | 142 | 41.04% | |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно | 15 | 4.34% | |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния | 34 | 9.83% | |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей | 146 | 42.20% | |
другой вариант | 9 | 2.60% | |
01.12.2012, 22:55 | #511 |
Машина: Toyota-Echo
Хоть убейте, на 7 штырь дорожки не вижу. Со стороны штырей точно нет, на нижнем снимке фиг знает,
замазана дорожка так, что не видно ? От 14 штыря дорожка (CAN) есть, от 16 (+) есть,от 2 есть. Как эти Юэсбишные адаптеры питаются кстати, от машины или от USB с матери ? И нужно на машине посмотреть, если к 7 есть провод, а к 2 нет, то протокол ISO 9141-2. На адаптере 7 штырь не распаян, вместо него 2, это J 1850 шина (Bus+Line,SAE). Значит подбираем к этому адаптеру машину у которого к 7 нет провода, к 2 и 14 есть... Контакты 4, 5, 7, 15, 16 - ISO 9141-2. Контакты 2, 4, 5, 10, 16 - J1850 PWM. Контакты 2, 4, 5, 16 (без 10) - J1850 VPW. Последний раз редактировалось vladj; 01.12.2012 в 22:58. Причина: дополнение |
01.12.2012, 23:26 | #512 | ||
Машина: Nissan X-Trail T30 2.0 АКПП
Валентин, еще вопросик - а почему могут кадры не дописываться как в аттаче? |
02.12.2012, 05:11 | #513 | |
Для работы адаптера питание нужно как со стороны USB (5 В), так и со стороны автомобиля (12 В). |
02.12.2012, 06:46 | #514 | |
Машина: Carina ED, Starlet
Не забудьте включать зажигание - или подавать 12в на DLC-3 если включаетесь на столе как я это обычно делаю. |
02.12.2012, 08:07 | #515 |
Логи с черным шнурком (который на 340 микросхеме) ,в понедельник разберу оба шнура и постараюсь сделать фотки.
02.12.2012, 08:17 | #516 | |
Регион: 70
Машина: Тойота Приус20 2008г.в.
02.12.2012, 09:13 | #517 | |
Машина: 02\nissan\m
кроме того на название микросхемы смотреть не стоит, на деле это может окаазться не тот чип, что подписан. и дрова для него нужны другие , причем с оф сайта они не подойдут, потому как стоит проверка на оригинальность микросхемы, а тут гольный кетай. Описал скудным образом свои мучения с адаптерами на елм, внутри стоял фтди, который не фтди, а пролифик ворованый, по пидам так китайцы его забили Цитата не по адресу, а к двум последним страницам. |
02.12.2012, 10:17 | #518 | |
Регион: 70
02.12.2012, 11:25 | #519 |
Машина: TOYOTA Sienta
машина то какого года и надо выложить логи попыток соединения с машиной
не стесняйтесь спрашивать |
02.12.2012, 11:29 | #520 |
ты же писал что адаптер определяется и стоит на СОМ3, и теперь пишешь устройство не обнаружено, для этого и нужны логи чтобы посмотреть что там
не стесняйтесь спрашивать Последний раз редактировалось тсж39; 02.12.2012 в 12:01. |
nissan, toyota, диагностика |
