Результаты опроса: Использование функций PION | |||
Регистрация | 58 | 96.67% | |
Фиксация координат GPS | 40 | 66.67% | |
Регулировка яркости монитора | 10 | 16.67% | |
Конвертация в JPEG | 17 | 28.33% | |
Использование более одной камеры | 35 | 58.33% | |
Использование backup | 20 | 33.33% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 60. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
07.11.2012, 17:29 | #711 |
Больной. Диагноз "Car PC"
Да, есть.
В чем проблема просмотреть картинку с камеры стандартными средствами винды? З.Ы. А детям вообще нефиг делать на переднем сидении - только сзади и при включеных "детских замках".
07.11.2012, 21:35 | #712 |
07.11.2012, 23:55 | #713 |
Дык, это то тут при чем?
Я тебе открою секрет - и не стандартные средства тоже не позволяют просматривать открытый на запись файл Возвращаемся к нашим баранам. Был тезис, что превью ну просто необходима, потому что.... Одним из аргументов было, то, что нужно как-то позиционировать камеру при ее настройке/инсталяции/дети свернули и т.п. Так вот, для того, чтобы видеть превью при настройке позиционирования камеры используем стандартные средства винды (правый клик на UVC устройстве). Зачем смотреть на то, что снимает камера в движении (когда смотреть мы должны за дорожной обстановкой) я не понимаю.
09.11.2012, 19:18 | #714 |
Остался один вопрос. Нет "красной кнопки". Т.е. не дай бог что-то произошло и нам нужно сохранить записанное для дальнейших разбирательств.
Я в принципе сейчас использую cmd в котором по "красной кнопке" мы: - стопарим сервис - переименовываем папку с записью - создаем новую папку - стартуем сервис Не самый лучший вариант, т.к. мы сохраняем всю папку с записью, а не текущий файл записи, но с другой стороны это нужно очень редко (надеюсь никогда ). Есть мысли как оптимизировать? Или нуегонафиг?
09.11.2012, 22:18 | #715 |
Для таких целей я делал запись в несколько мест одновременно.
Идея была в том, чтобы писать скажем на флешку и на диск одновременно. Выдернул - и порядок. Если потряешь, то только последний кадр. Для ави это сложнее
Собственный FrontEnd и сайт посвященный ему www.myfrontend.ru Видеорегистратор для камер стандарта UVC PION Тема по UVC камерам Мой проект Captiva 2,4 |
09.11.2012, 22:33 | #716 |
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
Кста, при параллельной записи на флешку и винт заметно меньше пропусков кадров.
ПиСиКар в Феаде Ольбейа |
09.11.2012, 22:43 | #717 | |
Т.е. есть "читатель" с камеры. Он читает и создает буфер. А "писатели" пишут то, что в буфере валяется. Как "писатели" "начитались" из буфера, кадр из буфера трется. Каждый из них независим. И я не совсем понимаю, как может флешка влиять на это.
10.11.2012, 09:31 | #718 |
Регион: 73
тоже не понимаю. кроме того при параллельной записи и очереди записи ниже (по перфмону)
10.11.2012, 13:00 | #719 |
Машина: Nissan X-Trail (T31)
Удалось запустить в Win 8.
Для этого нужно: 1. PionServices - в свойствах установить совместимость с Win XP сервис пак 3 (как уже писали по Win 7). 2. Запустить install, сервис установится. 3. В службах - "запустить сервис". 4.Перезагрузиться. Сервис запустится, начнется запись. 5. Появится config (начальный). Поставить "Active=1". 6. Перезагрузиться. Сервис запустится, начнется запись. 7. Откорректировать config. 8 Перезагрузиться. У меня не получается остановить, приостановить, перезапустить сервис ни bat файлами, ни в Службах. При попытке это сделать в сужбах выдает ошибку (вложение). На bat файлы вообще не реагирует. Кроме того, как первый раз откорректировал config, стал записывать 600х400х30, хотя в config стояло 1792х1008х27. После повторного перезапуска стал писать с указанными данными. Так же заметил (моя ошибка): выставил BitCount=27, а писалось 30. Посмотрел в Manager - точно для выбранного разрешения - 30, т.е. сервис сам корректирует неправильно выставленный BitCount.
CarPC: мать Zotac, проц Core i3, память 4 Гб, Win 8.1x86 |
10.11.2012, 15:25 | #720 | |
Машина: LR FREELANDER 2
Первый проект=>http://www.compcar.ru/forum/showthre...5692#post75692 Второй проект=>LR_Freelander_2 <= LenovoA3000 AndroidPcCar (в процессе) |
