27.09.2012, 01:58 | #1 |
Внешний Bluetooth модуль для организации связи в авто
Хочу предложить общественности внешний блютуз девайс, назначение которого организация HandsFree связи в авто. По сути он выполняет функции гарнитуры (продвинутой) Созданием послужила наличие ранее купленных блютуз модулей и дабы не валялись соорудил сие творение...
Имеет на борту: - модуль блютуза (поддерживает следующие профили: HFP, AVRCP, A2DP, PBAP) - 3 разъема minijack 3,5. Вход внешнего микрофона, Выход аудио сигнала (подключается на вход звуковухи Line-In), Вход аудио сигнала "AUX". - usb разъем для подключения к компу или к "заряднику" с выходом под USB разъем и напряжением в 5В. В последнем случае модуль будет просто выступать "мостом" между телефоном и внешним усилком(или активными колонками) как медиаплеер. Управление плеером осуществляется с мобилы.... - индикаторный светодиод (находится между USB разъемом и AUX c правой части платки). Светодиод индицирует три состояния: постоянно горит - есть питание, но нет связи с телефоном; медленно мерцает - установлена связь с телефоном; быстро мерцает - осуществляется передача медиаконтента (музни) с телефона на модуль. Что он может делать посредством ПО на компе: - громкоговорящая связь - осуществлять звонки - принимать входящие звонки с выводом имени и телефона звонившего (для вывода имени предварительно должны быть загружены контакты в записную книгу, причем телефон должен поддерживать профиль PBAP) - управлять медиапроигрывателем телефона (по сути переносной мафон, в качестве которого выступает телефон) Ниже фотки самой платки блютуза - добавлено 25.02.13 НЕДОДЕЛАНО или НЮАНСЫ: -На сегодняшний день не работает управление громкостью звуковой карты из оболочки для операционок Вынь 7 и 8! (Переделана подсистема звука по сравнению с предыдущими вынями) -Если при каждом телодвижении на телефоне устройство переключается на себя, то необходимо в телефоне отключить звуковые оповещения на нажатия клавиш и разблокировку телефона. Актуально для iPhone. Cофт качаем ТУТ Редактор контактной книги качаем ТУТ Последний раз редактировалось basurman; 27.02.2019 в 10:27. |
27.09.2012, 02:05 | #2 |
И вот еще пару фоток управляющей оболочки. По надписям поймете что и зачем
Немного пояснений по поводу статусной строки (внизу окна): - Состояние - показывает "подключен/отключен" модуль к телефону - Сеть - "Доступна/Не доступна" (есть ли покрытие) - BT Audio - Медиапроигрыватель "Воспроизведение/Остановлено" - Уровень сигнала - там шкала уровня сигнала базовой станции (тоже самой что и на телефоне "антенна" в верху экрана) |
27.09.2012, 10:20 | #3 |
1.Это вы сами паяли?
2.Как с эхом, задержкой звука, от другога обонента, дела обстоят? 3.А с каким блюсоплеем работает? 4.Продовать будите? 5.Я тоже себе такой хАачу.
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc |
27.09.2012, 11:59 | #4 |
1. Ну конечно личное "рукоблудие" )))
2. На столе эхо не обнаружил, правда я и микрофон прямо в динамики не пихал. От динамика микрофон лежит в см 15ти...попробую сегодня радио интересно подсунуть максимально близко. Задержка звука есть где то 0,5 сек (а она не может не быть, так как это цифра). Короче говоря такая же как позвонить на рядом лежащий другой телефон. 3. Никаких блюсоплей и прочей фигни...это полностью автономный модуль предназначенный для установки в магнитолы непосредственно. Марка модуля его MBC05-CAR думаю немного объяснит. 4. Хотелось бы...не коллекционировать же. А то пришлось купить в свое время 5 шт модулей. Сейчас конечно можно будет еще дозаказывать. 5. Какие проблемы )))) |
27.09.2012, 12:19 | #5 |
Больной. Диагноз "Car PC"
Без блюсолейла это классно
Дайте два Под CF плагин планируется?
27.09.2012, 12:20 | #6 |
На счет двух я серьезно!
27.09.2012, 12:53 | #7 |
))) Хуже всего, это ковыряние в чужих прогах (это я за центрифугу). Может когда нибудь и будет. Нужно изучать ихнее SDK, вероятно скин править или рисовать (это уже для меня много...ну не дружу я с графикой)
Может есть тут на форуме программеры под ЦФ, то помогу прикрутить максимально быстро. |
27.09.2012, 12:56 | #8 |
Машина: Fiat Albea
Тоже заинтересован... (а что с ценой???)
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR |
27.09.2012, 13:00 | #9 |
Машина: HYUNDAI TUCSON
awtoap интересно.
Можно ценник в личку. |
27.09.2012, 13:07 | #10 |
Последний раз редактировалось basurman; 27.02.2019 в 10:29. |
