Старый 06.09.2012, 22:58   #1
tukzar
Машина: пешком
tukzar is on a distinguished road
По умолчанию Регулировка звука карпс и магнитола
Хотелось задать вопрос тем кто использует в качестве усилителя магнитолу, как вы регулируете звук? В компе и при этом магнитола стоит на высокой громкости или же в компе на максимуме и громкостью управляете с магнитолы? Дело в том что в прошлом проекте на шестерке, роль усилителя у меня выполняла старая автомагнитола Гродно, я выковырял в ней лентопротяжный механизм и подпаялся к усилителю выставил громкость на 80% где то, что бы не захлебывалось на высоком уровне сигнала с компа, и при этом она не гудела если сигнала не было и звук регулировался плавно. Недавно взял другую машину в ней уже стоял пионер, ну я решил что пионер получше будет тем более он уже подключен куда надо, просто сделал аукс. Но как оказалось не все так хорошо, если на пионере поставить громкость под максимум то есть гудение, и если добавить звук на компе с 0 до 4% то это уже громко, со старой плавно регулировалось от 0 до 100, плюс если переключиться на радио например то придеться убавлять магнитолу каждый раз. Так же теряется смысл использования пульта от компа,
нетбук MSi U90/Intel Atom 1.6 GHz/512M/80Gb, адаптер питания Meind 100W, монитор Lilliput 859 8" 3*4, iCarDS, GPS BU-353 http://www.pccar.ru/showthread.php?t=9383
tukzar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 23:01   #2
awtoap
Аватар для awtoap
Если радио от мафона, то просто выстави уровень с компа аналогичный громкости от радио и пользуйся громкостью только мафона.
Старый 06.09.2012, 23:21   #3
tukzar
Машина: пешком
В пионере звук регулируется электронно с помощью кнопок, и со входа сразу все усиливается поэтому наверное увеличение звука всего на 4% в компютере так сильно громко и невозможно использовать всю шкалу, в старой звук регулировался переменными резисторами и вход был через них, и только потом усиливался причем громкость зависела напрямую от уровня входящего сигнала
Старый 06.09.2012, 23:22   #4
tukzar
Машина: пешком
попробую поиграть с громкостью может найду компромис
Старый 07.09.2012, 00:14   #5
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Я использую в качестве усилителя магнитолу 2-х диновую JVC с AUX входом.
Кабель от компа самопальный, земля на обоих концах припаяна, были советы на одном джеке не подключать,
советы вредные, попробовал, ловит помехи. Что касается регулировки звука, с тех пор как появился выход в инет
и возможность посещать тематические форумы, звук на компе никогда не регулирую. Он всегда на максимале.
Это-же наипервейшее условие для качественного вывода звука с компа, т.е. исключаем лишнюю обработку программную звука.
На исправных автомагнитолах проблем при этом не бывает. Звук на линейном выходе нормирован и не может перегрузить
вход магнитолы. Дома, кстати, тоже никогда не регулирую на компе, только на усилителе.
Простейшая проверка входа магнитолы: втыкаем в AUX джек без корпуса, левый, правый распаяны на землю, громкость
магнитолы на максимум. В этом случае услышим собственные шумы усилителя магнитолы.
Далее проверяем кабель: втыкаем кабель в AUX магнитолы, на джеке со стороны компа коротим намоткой тонкого,зачищенного
от лака проводом каналы на землю джека, заводим машину и слушаем. Услышим то, что поймал кабель. На моём самопале разницы нет.
Ну и третья проверка: кабель в магнитолу и к компу, заводим машину и слушаем. Напоминаю, ручка (или кнопки) магнитолы
на максимуме, сигнал не подаём с компа. Любителям системных звуков, на время отключаем их, не дай Бог щёлкнете и система
проиграет что-то, слабая акустика может вылететь или начать подхрипывать.
Тут уже, если что-то лишнего добавится, наверное речь пойдёт о "земляных петлях", о которых так любят на форуме поговорить.
У меня второй системник, магнитола стоит со штатным питанием, + на комп с аккума через предохранитель, минус на подвернувшемся
рядом с системником винтике, на кузове т.е. Никаких помех от т.н. "петель" не слышал.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
