Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Всё Остальное > Arduino проекты
Старый 30.10.2011, 22:58   #41
indi
Аватар для indi
Машина: 2009\Mitsubishi Lancer
indi is on a distinguished road
http://usbsergdev.narod.ru/BM1707/BM1707.html
Мой проект Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
Старый проект
indi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 05:06   #42
ZykovV
Машина: Toyota Premio
ZykovV is on a distinguished road
Сообщение от indi Посмотреть сообщение
Всё та же версия 14... Всё та же сцепка BM1707 и BM1707CarPc...
ZykovV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 09:16   #43
Kesha
Kesha is on a distinguished road
Сообщение от ZykovV Посмотреть сообщение
Гы... прикольно...
1. Разработчикофф нет. Есть один разработчик.
Я не про Вас, а про потенциальных "просто пользователей" и "пользователей, чуточку программистов"
Если пишется "поиск Dallas", то осуществляется опрос
Логично
Программа не ведет логов температур
Да и не надо - если с датчика получили адекватное значение - печатаем, нет - рисуем фигу...
Сели за руль через несколько дней. Вам нужна температура в логе за 31 декабря в момент когда вы заглушили машину?
Мне столько не выпить А задержка в несколько секунд для вывода актуальных значений не критична.
"Ошибка... " а далее номер ошибки от 01 до 36... да-да... путь опроса сложен и тернист...
Да, в курсе, уже словил, - и ошибки, и невывод одного из значений, и
вывод у одного из значений еще одного значка температуры.
Буду ловить и пытаться сфотографировать (вот тут-то лог очень не помешал бы).
Вы только не принимайте в штыки, это не критика ради критики, программулька нужная и полезная. Задача - довести до совершенства.
Умел бы сам с usb работать грамотно, давно бы родил что-то подобное...
Kesha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 09:24   #44
ZykovV
Сообщение от Kesha Посмотреть сообщение
Вот! Именно для этого я выложил программулину, что бы народ покатался, потестил и совместными усилиями получить относительно надежно работающую программу. По поводу перечисленных ошибок - покопаюсь на неделе, попробую отловить жуков...
По поводу ошибок - достаточно назвать ее номер и примерную предысторию, либо просто описать визуальный баг и опять же кроротенько предысторию появления. Например, замечено, что однопроводная шина прекрасно ловит электромагнитные помехи (у меня уличный датчик на переднем бампере и провода идут в подкапотном пространстве). Эти помехи приводят к ошибкам при опросе датчиков температуры. Вылечил эти наводки только после того, как три провода (VCC, GND и DQ) заплел в косичку, а в начале и конце получившегося витого кабеля установил феритовые кольца (жгут прямо наматывал на кольца в несколько витков), плюс добавил сглаживающие конденсаторы на питании датчика.
Последний раз редактировалось ZykovV; 31.10.2011 в 10:13.
Старый 23.02.2012, 17:07   #45
guardauto
guardauto is on a distinguished road
Добрый день!
Довольно интересная тема. Подскажите, само USB устройство только у мастеркита продается? Прошивкой для tiny45 никто не обзавелся?
Лично мне проще собрать самому, чем искать готовое.
Буду признателен за помощь.
guardauto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2012, 20:24   #46
ZykovV
Сообщение от guardauto Посмотреть сообщение
Добрый день!
По честноку, программа для контроллера пишется минут за 30 с использованием публично выложенных библиотек. Смысл мастеркита именно в том, что лениво паять и писать самому... и есть повод наехать, если что то не работает.
Старый 07.04.2012, 20:36   #47
ZykovV
На самом деле на эту тему давно забил, так как сделал себе девайс в размере 1-ДИН который руководит всем. Он опрашивает 5 датчиков температур- в салоне, на улице, в самом устройстве, в компьютере (ближе к жесткому диску), и на мониторе. Ко всему этому выводит разную инфу типа напряжения, потребляемого тока, расчетного время работы при заглушенном двигле, время, полный календарь на месяц, поток с камеры сзади... короче много чего... выполено на 3-х контроллерах соединеных по пошине. При чем один из контроллеров отдан на формирование видеосигнала в цвете, без графики, только символьно, но в 16 цветах фона и символов. Один котроллер отдан на управление клавиатурой (там заморочено - подсветка 9 кнопок двуцветная), вот вам уже 18 ног минус, хотя можно обойтись и меньшим количеством используя ну например 595 микросхему, но... и всё это хозяйство управляется и программируется с компьютера по юсб. Ах... да... устройству еще отдана функция регулировки яркости монитора в зависимости от завсвеченности внешнего датчика...
Устройство работает, всё регулирует, все показывает на 2-х мониторах (помимо основного) - в самом дин устройстве дисплей от мобильного сименса, плюс у зеркала заднего вида 3,5 дисплейчик. Вот только... прогу для компьютера написать пока не могу. По юсб получаю только температуры, а вот с управлением... разбираться нада... а времени... а знаний... а опыта... похоже останется только на уровне настройки через меню самого устройства.
Старый 22.02.2013, 01:06   #48
Vic_Tor
Машина: Subaru Legacy BL5 04MY
Vic_Tor is on a distinguished road
На самом деле на эту тему давно забил, .....
Судя по этому - ответа можно и не дождаться, но тем не менее.
5. Я вас наверное удивлю, но еще возмажен вывод сообщений типа "Ошибка... " а далее номер ошибки от 01 до 36... да-да... путь опроса сложен и тернист...
А если их букет?? А именно - 023, 024, 026, 029, 030, 033. Выскакивают периодически в разной последовательности. Причём даже дома на столе с единственным датчиком на плате. Комп под Вин 7х32. И что интересно: на ноуте 7х64 - никаких проблем!! Как с этим бороться? Может кто знает ?
Vic_Tor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 22:50   #49
lastmage
Машина: Albea
lastmage is on a distinguished road
Не только, - есть ещё вот такой девайс. Соединяете с USB-to-UART преобразователем и получаете шлюз на однопроводную шину через USB. По стоимости даже дешевле чем у китов.
API и исходники программ выложены в открытый доступ, так что можете сами пилить проги хоть под DS18B20, хоть под любые другие устройства.
lastmage вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
