06.02.2012, 15:51 | #1 |
прроблемма с автозарядкой для еес701
собственнно такой момент. купил автозарядку, на митинском рынке (типо оригинал)
подключаем в прикуриватель - лампочка загорается, подключаем к нетбуку - он ее видит и считает что зарядка идет....но по факту он разряжается...померил - вместо 9.5 вольт идет 19.5в. собственнно такой вопрос - как можно исправитьь даннный косяк? поменять уже не получится - давно покупал - и даж и не вспомню где именнно... собственно какой конденсатор или сопротивление можно впаять в систему чтоб работало??? или может кто точно скинет название и где купить можно автозарядку для еес 701 которая точно работает+))) заранеее спасибо. |
06.02.2012, 16:12 | #2 | ||
Больной. Диагноз "Car PC"
Исправить элементарно - купить зарядку для своей модели. Цитата:
07.02.2012, 21:00 | #3 | |
на стикере написанно 9.5v...так что либо стикер на китайщину прилепили либо хз... жду нормальных советов.... |
07.02.2012, 21:24 | #4 | |
Ошибочно думать, что парой кондеров и резисторов можно из 19,5в сделать 9,5в. Снизить на 10в при мощности 2А, нехилый такой кипятильничек на 20ватт выйдет... Куда проще купить подходящий БП.
09.02.2012, 01:56 | #5 |
так я поэтому и спрашиваю реально ли парой кондеров и прочей лабуды исправить???
паять умею....а вот в электронике самой не шарю...+))) спасибо за ответ+) |
09.02.2012, 03:06 | #6 |
Машина: Suzuki Skywave 400
да ты хоть лампочку на 12в к нему подключи, и посмотри как оно себя вести будет... мож напряжение до 9 и просядет )))
но я всё равно бы не стал доверять такому девайсу питания нетбука |
10.02.2012, 00:51 | #7 |
Машина: ЗАЗ Форза
импульсные блоки питания выдают правильое напряжение только под нагрузкой. Правильно говорят, подруби источник и для начала померяй напряжение. Может, проблема не в напряжении
10.02.2012, 13:54 | #8 |
О даа! рассказывайте сказки! импульсные блоки питания обладали таким касяком 30-40 лет назад и то советского производства.
