Старый 12.08.2011, 09:09   #21
C00LM4N
C00LM4N is on a distinguished road
Создать свое разрешение - это вроде как в дровах нвидии.
У радеона надо колдовать с EDID Override, видимо.
C00LM4N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 18:11   #22
SSAn
Аватар для SSAn
Машина: 2008\Kia\Sportage
SSAn is on a distinguished road
Сообщение от C00LM4N Посмотреть сообщение
Никак не могу 669GL заставить показывать пиксель-в-пиксель. 800х480 есть в Catalyst Control Center, спокойно ставится, но текст размыт будто от интерполяции. Что по HDMI, что по VGA картинка примерно одинаковая.
UPD: ааа, увидел - моник думает что разрешение 800x600, вот и мажет картинку. Как его переубедить?)
Попробуй вначале поставить 640х480 60Гц
А потом переключись на 800х480 60Гц
Проверяй нажатием кнопки "меню" режим монитора
И еще закладка "Список всех режимов" уходит за экран вниз, чтобы нажать ОК - нажми ТАБ и ЕNТЕR
И не ставь галочку растянуть на весь экран!
SSAn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 21:49   #23
C00LM4N
Попробовал - не получилось так обмануть, монитор пишет 800x600.
Сделал свой .inf файлик для монитора - взял текущий EDID из Phoenix EDID Editor, поменял предпочитаемое разрешение с 1280x1024p на 800x480p и создал .inf через Monitor Asset Manager - все заработало )
А вот с VGA такой фокус не проходит - видимо для этого надо прошивать.
Выкладываю для тех, кому лень копаться со всякими EDID
В диспетчере устройств надо обновить драйвер и выбрать прикрепленный файл. После этого перезагрузиться и в панеле управления видеокартой выбрать 800x480, 60Гц. Моник переключить в режим DVI.
Тип файла: rar Lilliput 800x480p.rar (910 байт, 1118 просмотров)
Старый 15.08.2011, 21:53   #24
SSAn
Аватар для SSAn
А когда выставляешь 640х480 ? этот режим получается?
Я сейчас уже не помню в какую сторону плясал с бубном...
Но был момент выставил 640х480 - получил маленькое изображение в центре
потом долго держал кнопку ">" на мониторе пока изображение не растянулось (об этом прочел здесь на форуме) потом что то перезапускал на компе... в конце концов получил эти 640х480 при нажатии кнопки "меню".
Старый 15.08.2011, 22:04   #25
C00LM4N
640х480 вроде верно показывал.
Да все равно уже, самопальный .inf все исправил )
Старый 16.08.2011, 20:35   #26
SSAn
Аватар для SSAn
А при подключении второго монитора или при переключение на камеру настройки сохранятся?
Старый 23.08.2011, 15:30   #27
ILya DruMMer
Машина: Subaru Legacy B4 RS30
ILya DruMMer is on a distinguished road
Наонец то решил зарегаться, после того как почти 3 месяца, почти каждый день читал форум.
Так вот зарегался чтобы сказать большое спасибо автору того что я цитирую.
Парился три дня, чего только не перепробовал, видимо для Радеонов это единственный выход, вобщем еще раз спасибо
ILya DruMMer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 09:39   #28
ILya DruMMer
ребят у меня еще одна проблемка, не получилось найти, после того как я подменил драйвер, о чем писал в предыдущем посте. монитор, когда включается компьютер, когда начинает загружаться винда начинает моргать. моргает таким образом, чередуется картинка загрузки винды, и голубой экран. если телевизор выключить и включить, все начинает отображаться нормально, ничего не моргает.
и второй вопрос, как сделать так чтобы монитор сам не включался, когда включается системник?
Старый 06.12.2011, 12:56   #29
BIG_MAN
Аватар для BIG_MAN
Машина: FORD EXPLORE LIMITED 4X4 4.0
BIG_MAN is on a distinguished road
По умолчанию Загадочный провод!?
Здравствуйте! У меня такой вопросик, прикупил я вот такой мониторчик! Со стороны разъёмов выходит зелёный провод, в мануале про него ничего не написано, не подскажите его назначение?!?
Если не начнешь сегодня, не начнешь никогда!!!
http://foto.mail.ru/list/alexeysl/PCCAR
BIG_MAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 13:07   #30
indy
Машина: GT 86, Pajero4
indy is on a distinguished road
Сообщение от BIG_MAN Посмотреть сообщение
переключение на AV2 при появлении 12V на этом проводе.
indy вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
