23.06.2011, 22:50 | #11 |
23.06.2011, 22:52 | #12 |
23.06.2011, 22:54 | #13 |
брал все в никсе кроме звуковухи, а машина фокус 2 хетчь
Уходил а парни во дворе просили ключи чтоб посидеть по играть в нид фо спид, на моем любиом logitech rumblpad 2 ))) Вот что вышло: http://pccar.ru/showthread.php?t=15289 |
23.06.2011, 23:18 | #14 | |
23.06.2011, 23:29 | #15 |
Больной. Диагноз "Car PC"
Как я неоднократно говорил - CarPC должен быть иметь хороший баланс по производительности и энергопотреблению.
Для меня автомобильный компьютер это тот, что позволяет решать автомобильные задачи в авто. Играть в NFS в автомобильные задачи не входит И жрать автомобильный комп должен мало (грубо говоря до 50Вт), иначе это уже домашний ПК получается.... Все сказанное конечно ИМХО, но подтвержденное опытом, посаженными аккумами, проблемами с шумом гигантских вентиляторов и гемором в жару. Да. На компкаре есть большая ветка про подключение к штатным мониторам, думаю ты ее читал. Если нет - есть чем заняться, там >100 страниц
24.06.2011, 03:22 | #16 |
Машина: Пыжжот!207RC
для 1155 сокета самый оптимальный проц Core i3-2100T (именно с буквой T)
у него чуть снижена частота, 2.5ГГц, зато заявленный TDP 35вт. мои собственные замеры показали: потребление системы в idle - 1.5А, это с 2 гигами памяти, хардом 2.5" сигейт и двд приводом нек. умножаем на 13.8В, получаем около 20вт. добавляем звуковуху, ставим на проигрывание музыки - 2.2А. пик, при старте виндов, около 3.5А. на этот проц легко можно ставить пассивный радиатор, или даже оставить боксовый кулер, он очень мелкий, по высоте 4см ну и чипсет H67 понравился вменяемостью, при включении система начинает грузиться мгновенно, нет проблем с хибернейтом в отличие от NM10.
ASUS P8H67M-LE / Core i3-2100T / 2Gb DDR3 / Seagate 2.5" 320Gb / M4-ATX / Prology PCM-700 / BU-353 |
24.06.2011, 05:32 | #17 | |
Машина: INDESIT/2007
Бери то что я тебе посоветовал. Повторюсь. Zotac NF630I-F-E. На ней все настраивается относительно просто. Другие примеры: 1. Интел. Это для 945. 915 не показываю потому что производительность ниже. У матерей начиная с 400 чересстрочность не включается. 2. NVIDIA 8 серии. Начиная с 9 серии тоже проблема с чересстрочностью. 3. NVIDIA ION Работает но с бубном. На Zotac 630I все настраивается более просто. Там NVIDIA 7 серии и производительности достаточно для машины. Ищем в этом разделе. Ключевое слово Zotac. |
24.06.2011, 16:40 | #18 |
2 St@rz Почитал по ZOTAC 630, мать как понял немного морально устаревшая.. Посоветуй что-нибудь посвежее и в настройке без бубнов..
24.06.2011, 17:31 | #19 |
Куда тебе большая производительность? Ну возьми что нибудь тогда на ION или AMD. Например, MSI E350IA-E45. Хотя не уверен в ней, но теоретически должна настроится.
А еще лучше купи уже готовый компьютер. Он должен работать с чересстрочкой. Был разработан для штатных мониторов. Позвони и уточни подробности. |
24.06.2011, 23:01 | #20 | |
