22.01.2011, 21:42 | #181 |
Регион: Латвия
Машина: 1996 Audi a4 Q
попробовал программу. понравилась.
Потестил программку - пока это самый лучший вариант для моей системы. Проц грузит до 25 проц При центрифуге в режиме оболочки - работает!
Вопросы. 1. Необходимо сделать настройку визуальной части, ну там цвета элементов. 2. Не понял как скинуть видео, если что-то произошло. Удобно было реализованно в камграббере - по кнопке записи сбрасывались в другую папку и не переписывались. 3. Не заработал ГПС. У меня GpsGate +BU353. пробовал версию 1.8.7. |
22.01.2011, 22:54 | #182 | |
Буду пробовать дальше. А скоро и в авто попробую!
ATOM525 GA-D525TUD, 160Gx2.5, моник 800х600 тач, GPS18USB, Питание I1-ATX собственная разработка + разобранная клава + контроллер управления + 2 усилка Проект Matrix |
23.01.2011, 01:49 | #183 |
Регион: 40
откати систему на момент когда было.
23.01.2011, 10:34 | #184 |
Машина: STAREX H1
Слежение за диском С у меня было тоключено с целью ускорения загрузки. Так что этот вариант отпадает. А началась вся эта беда после установки программы Debut которая сама устанавливает какие-то кодаки.
23.01.2011, 13:36 | #185 | |
Машина: Volvo S60-II
можешь прислать кусок лога с компорта ГПС приемника? у меня тоже GpsGate - все ок
Было: CarPC в Mazda Capella / Gigabyte GA-H55N/i3-530/8GB RAM/60GB SSD/Win7/Centrafuse 3.6/Автоспутник/CarDVR |
23.01.2011, 15:27 | #186 |
Обновил шапку, выложил версию 1.8. Нового по сравнению с последней беткой - цвет интерфейса и кнопка "выход"
23.01.2011, 21:10 | #187 | |
Регион: Латвия
тестовая поездка с версией 1.8
Прокатился сегодня с 1.8.
Сначала обрадовался, загрузка процессора упала да 6...14 процентов. Но в конце поездки посмотрел, что там записалось. Шесть файлов по две минуты. В настройках - шесть по десять. При воспроизведении записанного оказалось, что запись ускоренная, похоже, что в пять раз. При версии 1.8.7 такого не было... Цитата:
Мне кажется, что лучше добавить кнопку по нажатию которой текущий файл закрывается и все, что записалось в текущем цикле переносится в отдельную папку, которая настраивается, хоть на флешку, или жесткий диск. Нужно именно переносить, т.к. копировать очень долго, ну или опционально копировать/переносить. Перенос быстрее, если папки на одном и том же логическом диске. |
23.01.2011, 22:17 | #188 |
Машина: STAREX H1
Огромное спасибо за добавление выбора цветовой гаммы. Наконец-то программа вписывается в центрифугу. Кнопка "выход" значительно упрощает выход из программы внутри центрифуги. Короче одни положительные эмоции.
А теперь немного пожеланий: 1. в настройках программы необходима кнопка настройки выбранного кодака (сейчас для настройки какого либо кодака приходится запускать виртуал даб). 2. При растягивании окна программы в ширину до 800 пикселей растягивается окно видео и картинка растягивается соответственно. 3. До момента запуска видеозаписи в окне видео, картинки с камеры нет. Не знаю может это у меня такой косяк но произошло следующее: при работающей программе в которой включен сбор информации с GPS появилась необходимость вкючить в паралель программу SityGuide которая не смогла найти GPS приемник. После закрытия CarDVR сити нашла приемник. |
23.01.2011, 22:29 | #189 |
Регион: 40
попробовал для меня более менее оптимальным оказалось xvid 320X240 15fps (минимально тормозит другие приложения).
Выпадений кадров на глаз нет однако воспроизведение сильно ускоренное. Если запустить программу без подключенной камеры и потом подключить и перезапустить программу камеру опять приходится выбирать в настройках. |
23.01.2011, 23:34 | #190 |
А теперь проверь какой FPS у тебя на видео и какой в настройках программы на закладочке Видео. Думаю что различаться они будут в 5 раз.
grabber, pccar, video, webcam, видеорегистратор |
