27.01.2007, 00:37 | #11 |
Машина: Toyota Camry Gracia MCV-25
Для этого как минимум нужен комп, хотя чтобы он рисовал оюолочку
Кстати было бы здорово одновременно заменить комп двигателя на управляемый и управлять им с компа |
27.01.2007, 01:58 | #12 |
Машина: Mazda 6
достаточно будет скорее всего PIC контроллера
на модерских сайтах схемы есть по созданию девайсов с отображением на lcd датчиков и подключении их к компу
Кто к нам с чем и зачем Тот от того и того |
27.01.2007, 14:56 | #13 |
Я не совсем внимательно прочитал! Я думал про цветной экранчик с графической оболочкой. Перечитав, как я понял, Levski хочет сделать монохромный текстовый дисплей?
Так что же в итоге? |
27.01.2007, 15:20 | #14 | |
Больной. Диагноз "Car PC"
Когда у тя винда зависнет на 100 кмч, то сам понимаешь....
27.01.2007, 17:37 | #15 |
А если заменить штатный комп двигателя на другой с возможностью управления(+чтобы он мог работать автономно), ведь именно с этого компа будем получать данные об оборотах, скорости и т.д. А если комп повиснет, выключится, (не дай Бог) сгорит и т.д., то комп двигателя будет работоспособен и продолжит свою работу.
Для таких цели Форточки не катят, тока Linux! |
27.01.2007, 18:38 | #16 |
Забыл добавить, надо ещё найти нужный экранчик(по размеру приборной доски) естессно тачскрин.
А такую систему лучше делать на флешке, я думаю 4 Гб будет выше крыши В итоге будет два компа, один для управления двигателем, а другой - мультимедийный. А если ещё сделать чтоб ЭБУ без команды компа не фключался (а комп давал команду тока после набора кода или считывыания отпечатка пальца), то получица отличная противоугонка! |
27.01.2007, 19:01 | #17 |
Машина: ВАЗ-2115
только текстовый дисплей - не интересно. дисплей должен быть цветным, графическим. иначе - не стоит выделки... у меня и так стоит щас т.н. борт. комп от мультитроникса, и скорость, и обороты показывает. но это не интересно... интересно, чтобы на большом дисплейчике...
ps. я уже разжился начинкой для компа - VIA EPIA nano-ITX у меня уже есть... какой нужен экран? |
27.01.2007, 20:44 | #18 |
Именно про это я и говорю, просто текстовый - не интересно, вот еслиб с этого экрана можно было управлять режимами работы двигателя, да ещё всё это в красивой оболочке
28.01.2007, 04:58 | #19 | |
Машина: ВАЗ-2115
хотя, если купить вот такую хреновину, то теоретически, задачу можно попробовать решить. |
28.01.2007, 06:25 | #20 |
Машина: Subaru Legacy 2.0 Twin Turbo
идея конецно дурная , но реализуемая .......... причем для нормальной реализации придется разработать свой комп ....... если уж вам нравится линукс! идете на сайт интела - и качаете полное описание процессора POWER PC....... на них ща че тока не строится ........ и все шуршит на линуксе + встроенная поддержка декодирования MPEG потоков ...... я бы взялся ........ но времни нету - и не потяну я такой проект - вернее смысла нету - производства все равно не буит %) ......... а управлять двиглом с обычного компа ! - мдяяяя - помницца - на мп3карс.ком один чувак хотел управлять с компа аирбэгами ........ - ему так и сказали :" похоже скоро мы узнаем новое значение выражения "синий экран смерти " "
