04.01.2011, 19:32 | #1891 |
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Товарищи ну никак не получается, а очень хочеться, настройки изменил, пытается конектиться (мигает K-Line, и впроге пишет открытие порта и так далие), выдает ошибку 0800, потом поменя в ini, протокол iso-9141, стала вылазить ошибка 0А00.
что я не так делаю?? подскажите пож. Да еще прога ScanTech 0.77, запустилась и прочитала несколько параметров |
05.01.2011, 07:06 | #1892 |
Последний раз редактировалось klay; 20.02.2011 в 07:55. |
05.01.2011, 12:06 | #1893 |
Машина: Тоета дует
Toyta DUET 2001 г. Перепробовал через все протоколы везде выходит 4А00
версия программы 2.1.6а оборудование ТРЭЙД мотор мастер через виртуальный сом порт. Что еще попробовать? |
05.01.2011, 12:21 | #1894 |
Машина: Хонда HR-V
У меня USB KKL adapter вот такой: http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=389 при запуске проги JOBDv2.1.6a Все время вылазиет ошибка 0А00, подскажите что за ошибка и как её исправить, уже все настройки перепробовал.Машина Хонда HR-V, разъём ISO9141
05.01.2011, 15:45 | #1895 |
Регион: 75
простой к-лайн адаптер не пробовал?
Gigabyte GA-H77N-WiFi, i3- 3225, DDR3 4G/1600, SSD 60 GB, б/п аналог М2 АТХ, мон Carstar A070 7", iCARDS, WIN 7 SP1/32. |
05.01.2011, 16:31 | #1896 | |
Регион: 75
Попробуй сделать так. 1 запускаешь программу. 2 открываешь любой протокол 3 входишь в таблицу параметров реального времени 4 двойным кликом удали какой-нибудь параметр 5 закрываешь таблицу 6 давишь в конт. меню сохранить как... (вводишь например Хонда ХРВ) 7 выходишь из программы 8 в корне папки с программой находишь ecu.ini файл, открываешь его блокнотом. Давишь "контрол +А" и затем "шифт+делет" - то бишь все удаляешь. 9 из архива "Профили" (качаешь отдельно) берешь ecu.ini файл от хонды партнера и его содержимое копируешь в ecu.ini файл от своей Хонды, сохраняешь изменения и пробуешь. Номер ком-порта не забудь поменять. Если получается опрашиваем ЭБУ на предмет поддержки пидов и выкладываем лог-файл сюда.
05.01.2011, 17:07 | #1897 |
Honda Accord 1.8 Vtec 2000г.
05.01.2011, 17:11 | #1898 | |
06.01.2011, 13:14 | #1899 |
Машина: Хонда HR-V
простой к-лайн адаптер не пробовал.
За настройки спасибо. завтра попробую. после отпишусь. Еще вопрос. там в ecu ini файле есть настройки, такие же настройки и в программе должны быть? |
06.01.2011, 13:20 | #1900 |
Машина: Хонда HR-V
Aviator настройки бери от сюда http://www.pccar.ru/showthread.php?t=11362
там будет написанно Profile[xx].rar. |
