24.01.2007, 11:23 | #11 |
Машина: ГАЗ - 31029, Ford Focus II
Расскажи пожалуйста поподробней =) Очень хочется сделать линейный вход! У меня Pioneer DEN 3600 MP, тоже старенькая но мне очень нравиться! http://elektron.pol.lublin.pl/users/...ble/linein.htm тут есть, но переходник, хочется самому сделать =)
24.01.2007, 11:29 | #12 |
Еще хочу выложить )) http://www.kisselev.narod.ru/jack.html Почти тоже самое только с распиновкой! У меня такой вопросик только нужно сделать правый+, правый-, левый+, левый- и все?! Или еще что то нужно заводить в разъем?!
Нет еще вопросик =) что нужно использовать, какие клеммы или что еще?! Там же из разъема очень маленькие клеммы"папы" если так можно назвать! Как соединять? Какие то есть клеммы? Или разобрать шнур от компа =) |
24.01.2007, 16:02 | #13 |
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Есть два варианта как самому сделать:
Первый - найти отрезки проволоки, надежно держащейся в разъеме СДЧ. Три штуки. Один минус-земля-экран, один левый, один правый. К ним припаивается два тюльпана-мамы. Второй (мой) найти на плате эти три контакта и к ним припаять тройной шлейф на теже два тюльпана. Для компьютера покупается аудиокабель джек-рса пожирнее, поэкранированее. В случае наводок можно вставить ground loop isolator или получше провода питания поставить.
Установил: у меня в машине Монитор PCM700, Системник P4-478 2Гц, БП SL545. DR-GPS-Android тестируем! Программы: оболочка - InCarTerminal, Пробковорот, Видеозапись дороги, Смилинк с камерами, интернет-радио, Скайлинк Anydata300 |
24.01.2007, 16:28 | #14 |
Машина: 2007\chery\Amulet
Я у себя на кенвуде, когда подключал в разьем чейнджера сделал так:
подобрал провлочки , подходящие, воткнул, отмерил длину - потом достал, отрезал с запасом на загиб, загнул колечко для пайки, распаял провода. Затем на разъем наложил кальку и сквозь нее проткнул в разъем штырьки как положено - у меня еще резистор требовался - его тоже воткнул. Края кальки подвернул чашечкой и сверху залил поксиполом. НЕ ЗАБЫТЬ ДО ЗАЛИВКИ НАДЕТЬ КЕМБРИК! После застывания калька убирается, шлепок поксипола обрабатывается надфилем. Если слишком подробно - сорри.
Монитор - XDX 8" | Мать - Asus M2NPV-VM| Камень - AMD Athlon 64 X2 3800+ EE | Память - DDR2-533 2х512 | SB live 24-bit (Don_ik_kot edition) | Винт - 3,5" 250 Gb Seagate Barracuda | Корпус - ноунейм миниатх | БП - SL PSU | GPS GlobalSat BU-355 | Silabs USB Radio | Bluetooth noname (Broadcom) |USB-Hub D-Link 7 ports | Card-reader 52-in-1 | Radio mouse |WiFi LinkSys WUSB54G| усилитель Fusion EN-AM6004 |Keyboard | Centrafuse| а еще парктроник с камерой |
29.01.2007, 11:02 | #15 |
Спасиб!
18.05.2007, 15:08 | #16 | |
Машина: 1985\Опель\кадетт
Заранее благодарен! |
18.05.2007, 15:33 | #17 |
Почетный лекарь
Машина: Ford Focus II
Выключаешь магнитолу. Потом нажимаешь и удерживаешь FUNC - появляется менюшка по которой перемещаешься опять таки нажатием FUNC. Ищешь опцию AUX и, соответственно, выбираешь ON. Всё.
Моя установка Ford Focus 2 |
20.05.2007, 11:09 | #18 |
Машина: Audi 80 '94\MMC Pajero iO '01
11.06.2007, 03:47 | #19 | |
Кот да Винчи
Димон Привет!
Я понимаю что тема старая и может не актуальная , но раскажи как вот этим воспользоваться! Цитата:
11.06.2007, 04:37 | #20 |
Машина: 2004\Audi\A4
Так, вряд ли кстати окажется, но все ж таки вдоль темы.
На www.car2pc.com - прибамбасина с кучей модификаций под штатные магнитолы, а теперь еще и под Пионер. Прибамбасина главным образом работает как переходник аудио-аут компа -> чейнджер-ин магнитолы. Но сверх того, позволяет кнопками магнитолы подавать команды в Винамп и ВМП по ЮСБ. Если управляет двумя прогами - может и сотней. У меня такая стоит, но музыкой управляю с нарульного пульта. Надежнее, удобнее.
Tracer CarPC: Voom, VIA Epia MII 12000, DDR 512Mb, Seagate 40Gb, M1-ATX 90W, Xenarc 700TSV, клава BTC 9116, мышь Logitech Media ИК-управление: IRLink, Blaupunkt RC-9 Soft: CityGuide 2.3 CarPC, PocketGIS, MS AutoRoute, PC Navigator 7, OZI Explorer, WMP 10, inCar Terminal, Wanted CamGrabber, Franson GPSGate |
