27.06.2010, 09:57 | #1051 | |
Регион: 55
28.06.2010, 17:30 | #1052 | |
29.06.2010, 06:43 | #1053 |
Регион: 55
тема чтото замерла, прошу автора выложить исходник контроллера я попробую довести его до финала
или на почту viktor1106681@rambler.ru давайте продолжим |
05.07.2010, 11:50 | #1054 | |
Но интересно, какое программное обеспечение поддерживает его? Я видел тока программы со стандартными 10-15 параметров по OBD-II, а остальные параметры? |
07.07.2010, 07:43 | #1055 | |
Регион: 55
07.07.2010, 10:22 | #1056 | |
А в ELM только нехватает задание длительностей Tlow (длительность 0) и Twkup (длительность всего импульса) импульса при инициализации Fast. Там тупо зашито 25ms и 50ms соответственно, а эти значения могут быть разными... Если это сделать, то ELM будет работать с любыми ECU...и больше там совершенствовать нечего |
07.07.2010, 12:10 | #1057 | |
Регион: 55
а стандарт ISO 14230-4 для праворуких пойдет? Последний раз редактировалось pool2009; 07.07.2010 в 13:42. |
07.07.2010, 18:48 | #1058 | |
Адаптер в данной теме думаю можно развить, если он будет поддерживать и CAN протокол, а также все разновидности ISO протоколов ну и делать его совмесимым с ELM327. |
07.07.2010, 20:43 | #1059 |
Регион: 55
я думаю что отдельно надо сделать праворуких адаптер и отдельно кан потомучто остальные адаптеры<9141> есть а остальные мало применяются есть даже открытый проект по кан
08.07.2010, 08:01 | #1060 | |
Машина: Hyundai Accent :)
pool2009
адаптеры для стандартного 9141 есть, но нафиг это не нужно, ибо по стандартному 9141, в 99% очень мало чего! все самое вкусное через ISO-14230, и через не совсем стандартный исо9141!!! это относится к подавляющему большинству ECU.
Accent + Mystery MMT-8120S+ежик700_2Gssd_798МГц проц |
obd ii, toyota |
