Старый 03.06.2009, 01:59   #21
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
Это уже больше за нехватку производительности компа говорит.
Но все-таки. Попробуй разные варианты на этом пункте, а также в самом низу "raw video" выставь "all supported".
Старый 03.06.2009, 21:45   #22
gennadySPb
Аватар для gennadySPb
Машина: 2005 Мерседес Виано
gennadySPb is on a distinguished road
Сообщение от whitepanther Посмотреть сообщение
А куда может подеваться производительность? Кроме CF ничего больше не работает. Как это проверить?
CarPC: Voom, VIA Epia MII 15000, DDR 512 Mb, HDD 40 Gb, Prology PCM 800, External Slot Loading LiteOn, USB-Power Hub 4 port, GPS Mous BU-303 USB
Soft: Centrafuse 1.47,Sygic Drive, City Guide 2.2, MS AutoRoute 2007, OZI Explorer
gennadySPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 00:22   #23
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Попробуй разные варианты ради интереса.
Старый 04.06.2009, 22:49   #24
gennadySPb
Попробовал второй вариант. Сначала даже обрадовадся. Работает и работает, все нормально. Пока не стал нажимать на разные кнопки, типа пауза, вперед, назад и т.д. И дальше опять началось не только заикание звука, но и скачки изображения и в конце концов Центрифуга совсем зависла.....
Старый 09.06.2009, 16:08   #25
gennadySPb
Сообщение от gennadySPb Посмотреть сообщение
Пробовал разные варианты. Результат не меняется. Вообще после этих экспериментов как-то странно видеокарта стала работать. Ни с того ни с сего вдруг может белый экран появиться, или черезстрочное изображение.
Старый 09.06.2009, 17:22   #26
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Вот это уже за железо или драйвера говорит...
Старый 15.06.2009, 23:00   #27
gennadySPb
Да, но без оболочки-то все работает!
Старый 15.06.2009, 23:37   #28
whitepanther
местный псих
Регион: Финляндия
Оболочка жрет ресурсы... Если вырубить все фоновые процессы и загрузить центрифугу? Много чего запущено на фоне?
Что за параметры железа?
Старый 16.06.2009, 22:26   #29
gennadySPb
Параметры железа см. ниже. Что за фоновые процессы, кроме Центрифуги ничего больше не запущено.
Старый 09.01.2010, 23:40   #30
gennadySPb
Возник новый вопрос. Центрифуга не видит видео формата FLV . Виндоус медиа плеер с успехом тут же их воспроизводит. Кодеки стоят. В чем дело ?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
