#31 | |
![]() Регистрация: 15.03.2007
Конечно дешевле! Тогда, скорее всего, буду на 2din мониторе систему конструлять. А про фейдинг, не так уж важно. Правда сейчас на +25% назад перекидываю звук и когда народ сзади спит, то 100% на перед кидаю. Но когда цена вопроса 4200 за переходник или 20-30круб за новый усилок +новая проводка или ещё и динамики менять... Даже и задумываться не хоцца(( Кстати, кнопки на руле будут работать? И ещё вопрос, сложно ли протянуть провода к аккумулятору. Комп же надо напрямую на него сажать и ещё к ACC положению ключа подключить... Были ли сложности с этим? |
#32 |
![]() Регистрация: 18.08.2008
Машина: 07 Mitsubishi Outlander XL
![]() адаптер к кнопкам на руле отношения не имеет. Это зависит от головы которую будешь ставить. Ну а если будешь ставить комп в чистом виде, тогда тебе в раздел услуги и искать Кулибиных кто спарит кнопки с компом. Думаю это не проблема. Вот только кнопки блютуса работать наверняка не будут.
Провод к аккуму тянуть просто, за бардачком есть отверстие через которое идет шланг омывателя на заднюю дверь. А вот положение АСС, прицепил к прикурке, она ведь работает только при включенном зажигании. |
#33 | |
Вобщем, как я понял, можно и самому всё поставить. Боезно мне с этим рокфордом связываться(((( А убрать его хоцца! В целом вроде определился, буду ставить 2DIN. Спасибо! |
#34 |
![]() всем привет! Я смотрю тут и мой проект промелькнул. В общем что хочу сказать...Пилил рамку обычную - да, главной проблемой было сохранение радио, пришлось перепаивать несколько платы управления магнитолой. По поводу наводок со звуком - когда поставил только комп - да были именно такие наводки, зависящие от обортов двигателя, но поставив шумоподавитель Мистери - я про них забыл совсем! Звук чистый абсолютно!
По поводу рамки - ну да, возможно не шедевр, но вживую смотрится она гораздо лучше, чем на фотках. Огромный плюс всей моей инсталяции - это сохраниние полного набора функий кнопок на руле, в том числе и родной блютуз (хотя я им никогда не пользовался). И крутилка управления громкостью - это очень удобно. Комп есть комп, может и подвиснуть, а звук при зависшем компе попробуй с тачскрина выключи. Дивидишник прекрасно уместился в подлокотник + там же хаб на 7 портов. Хотя диски теперь не слушаю совсем... Что касается 2ух диновой панельки - сначала тоже ее купил и хотел в нее встраивать моник - в любом случае оказалось, что ее надо было бы пилить, а пилить - значит красить, а значит нет смысла... Вариант установки 2ух динового аппарата отпал потому как они несколько урезаны по сравнению с нормальрным компом. В общем будут вопросы - готов ответить. |
#35 |
![]() Евгений, предлагаю выложить свой проект в новой теме, думаю многим будет интересно. ИМХО это единственно приемлемый вариант, оставить родной рокфорд и поставить комп, мне лично проект нравится, но решиться на такое не смогу. По соотношению цена - результат, наверно оптимальный вариант, тем более для тех кто дружит с паяльником и шпаклёвкой.
А фильтр Mystery я тоже ставил, но не помогло. Ребенок один раз уперся посмотреть мульт где звук вообще никакой, еле выдержал полтора часа слушать вой в колонках на громкости под 30, а ему пох. А когда музыку слушаешь, да действительно не доходит до этого свиста, потому что выше 20 и не делаешь. |
#36 |
![]() Есть ли описание готового проекта, и где его можно почитать?
Первым шагом, хочу купить переходник для подключения к рокфордовкому усилку. Комп, наверное, под сиденье положу вот и думаю про шумы и качество звука. Особенно при низкой громкости. Как я понимаю, физику процесса, то если громкость менять не на усилителе, а на компе, то качество сильно упадёт. Может я и ошибаюсь... |
#37 | |
#38 | |
![]() Ну а с сабом, если уже совсем припрёт, то можно же и отдельный блок прикупить для управления громкостью саба. Я за всё время раза 2 с сабом игрался. Мож я не такой ценитель звука... ![]() По поводу фейдинга, не приятно, но терпимо! При выборе или 20круб или 3,5круб. И про стерео, тоже особо не расстраиваюсь. Это дома будет ощущаться разница 5.1 или 2.1. А в машине только если резко, что-то назад уйдёт. И только для передних пассажиров. Для задних особой разницы не будет. Так что взвесив {+5.1-куча геморроя по прокладке проводов и всё такое = 20круб} / {-стерео -фейдинг - регулировка саба, но = 3,5круб}. Выбрал второй вариант ![]() Тем более всегда можно со звуком отдельно заморочиться. |
#39 | |
#40 | |||
Согласен. Поэтому и планирую подфачить, что-то соневское под руль. Цитата:
Жалко, что адаптер за 3500 без разъёма(( Не люблю сопли вешать(( Может подскажешь, где можно разъём найти как у нашей радиолы?)) |
