Старый 09.05.2009, 01:23   #161
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
Это чё на 8км будет слыхать?А ухи-УХИ то КАК?
Мой первый проэктhttp://www.pccar.ru/showthread.php?t=4817 Всегда признателен за дельный совет Сейчас на борту пока Nexus 7 2012 Wi-Fi 32Gb+Тимур+Huawei E5220+NSD15-12S5 c такой вот штучкой http://www.12v.ru/site.xp/0520480491...048050124.html + HDD 120Gb +Хаб D-Link + звук Но нейм(кажись так обозвал)и потом ещё чёнь-то поставлю!
МДА 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2009, 01:29   #162
алекса
Машина: с-3-А мотоколяска
алекса is on a distinguished road
через 8 км, будет слышно, как тепловозный гудок.
алекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2009, 22:23   #163
алекса
интересный форум
http://translate.google.ru/translate...DG%26num%3D100
Старый 12.05.2009, 05:20   #164
littlebo
Машина: Accord + Ceed
littlebo is on a distinguished road
Я где-то наткнулся на такую мысль : просверлить дырку в выпускном коллекторе и присобачить туда клапан с дудкой . Подскажите грамотные люди насколько это реально ? Какое давление может быть в выпускной системе ? Если оно вдруг достаточное не будет ли загребать блок управления двигателем при этой процедуре ?
Спасибо !
littlebo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 14:29   #165
Parteigenosse
Аватар для Parteigenosse
Машина: 2006\Honda\CRV
Parteigenosse will become famous soon enoughParteigenosse will become famous soon enough
По умолчанию Коричневая нота
посмотрел тут серию сериала мохнатики.
Там они случайно нашли запил на электрогитаре, коричневая нота называеццо. Вызывет спонтанное моментательное опорожнение кишечника у слушателей. Вот это вещь Чем-нить с таким же эффектом дуднуть от души у поста.
Parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2009, 21:28   #166
Vzik
Регион: 76
Машина: 2006\Ford\Maverick
Ну все, наконец то поставили мне гудок! Проект начался почти три года назад: http://pccar.ru/showpost.php?p=13605&postcount=44
Но заглох после закупки комплектующих, и вот наконец-то все уже стоит и гудит.
Дудку разместили в нише второй выхлопухи, рессивер удачно запрятали в багажнике под полом, там оказалась свободная ниша в техническом отсеке. Насос тоже разместили в салоне, в багажнике за дверцей была удачеая свободная ниша, там и повесили насос, закрепив через вибропрокладки, при работе не особо тарахтит.
Клапан использовал от ГБО, т.к. кланап на 24 вольта от китайской дудки не открывается под давлением, хотя без давления щелкает исправно.
Рессивер на 10 литров, качается с нуля до 8 атмосфер за пару минут при помощи Беркута R17, дудка с локомотива гудит О-ГО-ГО как! полного баллона хватает на два долгих душевных гудка. Вывели быстросъемный разъем для подключения шланга подкачки колес, а это намного удобнее и быстрее чем качать насосом.
PS Все же клапан слабоват как мне кажется, т.к. дует не безумно громко. Буду искать и модернизировать систему в дальнейшем.
Видеоотчет будет позднее...
ID:	11300   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11301   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11302   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vzik; 31.05.2009 в 00:17.
Старый 24.05.2009, 21:35   #167
алекса
Сообщение от littlebo Посмотреть сообщение
Спасибо !
По такой схеме были сделаны сирены в довоенных авто.
Старый 31.05.2009, 00:20   #168
Vzik
Регион: 76
Кто знает где купить клапан воздушный, да что бы побольше был и на 12 вольт расчитан, а то мой клапан от ГБО слабоват кажется, хотя и не маленький.
Старый 31.05.2009, 00:27   #169
алекса
Дудка стоит Т-37 или Т-9 ??
Старый 31.05.2009, 00:55   #170
Vzik
Регион: 76
Я не уверен но думаю что это T-37 или нечто близкое, т.к. по чертежам T-9 побольше будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
