Старый 21.05.2009, 11:06   #111
Pinin
Аватар для Pinin
2 b-suns
Да ничем, похоже...
Кстати, по поводу зачета: странная зверушка какая-то - инсталлятор вывалил два соглашения, полез качать какие-то два файла из нета, зафигачил их куда-то незнамо куда, ругнулся на FW 2.0...
Дистрибута 3.5 под рукой нет, так что тестирование пока откладывается...
Pinin
Старый 21.05.2009, 14:26   #112
Punchic
Машина: 2007\Subaru\Forester
Punchic is on a distinguished road
2 b-suns
Да ничем, похоже...
Дровишки самопал
Еще раз повторюсь, я не занимаюсь программированием. взял готовый пример из sdk и разукрасил. Без .net 3.5 прозрачность сделать не получилось. инсталятор весит много, то там для всех платформ, на компе месте не много занимает.
Краткое описание, на основном окне 5 датчиков, при клике на уровень топлива - окно с расходаим, при клике на тахометр - параметры двигателся. Средний датчик - boost.
PS с рисованием у меня туго. А готовых форм не нашел.
PPS делал для себя, но если будут какие то предложения, могу поправить или выложить исходники.
Punchic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 15:40   #113
Pinin
Аватар для Pinin
2 Punchic
Дровишки самопал
Ну, это ж совсем другое дело (мое почтение, в таком случае)! Что-то я тему с SDK пропустил, видимо - в пределах 3 страниц назад про это нет, глубже лезть стремает
По сути: если под инсталлятором понимаются приаттаченный файл - он меньше метра, разве ж это много? Вот чего и сколько он закачал в процессе установки - это да, вопрос...
Не знаю, кто как - я к софтинам, которые в процессе установки лезут в нет, отношусь очень недобро, а если закачанное они валяют вообще неизвестно куда - прибиваю их однозначно.
Это просто к тому, что если будешь делать для людей...
С рисованием помочь можно - знать бы только требования к рисункам. Да и исходники могут пригодиться
Pinin
Старый 21.05.2009, 16:14   #114
Punchic
2 Punchic
Инсталятор я имел ввиду .net framework 3.5.
То, что в аттаче по сути прописывает ключик реестра
HKLM\Software\CarApplets\{XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX}
где {XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX} - GUID аплета.
И копирует dll и xml в папку с программой.
Проверил только что еще раз, ничего не качает.
Может он .net пытался скачать?
большие датчики 300x300, маленькие 200x200. Исходники позже.
Старый 21.05.2009, 16:51   #115
Pinin
Аватар для Pinin
2 Punchic
Это да, размерчики там не детские...
Да, так и есть - проверил специально еще раз - пользовательское соглашение .NET Framework 3.5 и в путь! Черт, анлима у меня нет, так что если не надыбаю 3.5 где-нибудь помимо сети, попробовать удастся не скоро...
Ладно, ждем исходников. А вообще - большое дело затеял, если доведешь до ума, массы будут весьма благодарны.
Pinin
Старый 22.05.2009, 08:42   #116
Pinin
Аватар для Pinin
2 Punchic
Вот еще какой момент хотел уточнить: играться с софтиной в машине не с руки, а на других компах она хоть и установлена, но без адаптера в полный рост не запускается...
Эту проблему как решаешь?
Опс, качнул SDK с оффсайта - вопросы отпали... Курить теперь его не перекурить...
Pinin
Последний раз редактировалось Pinin; 22.05.2009 в 11:25.
Старый 22.05.2009, 15:32   #117
Punchic
2 Punchic
Исходники в атаче.
А по поводу "до ума", а что там можно еще сделать? Сама программа выдает только набор дачиков, и уже с ними можно что-то сделать. Например, нельзя через апплет посмотреть или сбросить ошибки. Все что можно сделать - это украшать и высчитывать дополнительные значения. К примеру, boost я считал maf минус атмосферное давление. И все! Так что любое увеличение функционала это конструкци if then.
Но при этом я наткнулся на грабли, если выбрать один датчик, то все работет как надо (обновляется каждые 100мс) а если 15, то раз в 3-4 секунды Из-за этого разбил на 3 окна. При этом сделать программный турботаймер (посчитать обороты и температуру турбины) у меня не получилось. Да и там не все pidы есть, даже стандартные.
Буду благодарен любым ссылкам по теме турботаймера. Ведь турботаймеры без датчиков его как-то считают.
Тип файла: zip source_DashBoard.zip (2.57 Мб, 717 просмотров)
Старый 28.06.2009, 23:40   #118
Kalm6
Машина: toyota matrix
Kalm6 is on a distinguished road
Подскажите, будет ли работать данная система через автонавигатор по USB. В автонавигаторе система Windiws CE 5.0, демо версия работает.
Kalm6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 00:22   #119
Pinin
Аватар для Pinin
2 Kalm6
Ну, по идее - должна работать. Сама прога есть и в Win CE исполнении. Так что вопрос скорее к конкретному навигатору. Но если у тебя демка работает, должна работать и полная.
Уместнее уточнить это конкретно здесь. Техподдержка там вполне вменяемая.
Pinin
Старый 31.07.2009, 11:49   #120
axial
Машина: Mazda Atenza
axial is on a distinguished road
вот что происходит, когда BT-ECU подключен через диагностический разъём OBD-II. Авто - mazda atenza 23E
(видео файл см. через media player classic)
Тип файла: mp3 MOV00034.mp3 (613.7 Кб, 1120 просмотров)
axial вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
