Старый 21.05.2009, 05:47   #221
l777l
Регион: 41
l777l is on a distinguished road
помогите пожалуйста
потерял оригинальный диск к РСМ 750 T.
Может кто выложит его на любой файлообменник ?
l777l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 15:12   #222
Dze_
Машина: Saab 9-3SS Aero, Hyundai Accent
Dze_ is on a distinguished road
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
Читаем:
обычно, это проблемы самого стекла - от нагрева меняется сопротивление, и калибровка съезжает... У меня такое было - поменял стекло, все прошло.
А можешь поподробней рассказать?
где ты стекло стекло брал? Менял только его самого или вместе с контролером? Взаимозаменяемые ли они - достаточно ли купить любой тачскрин (например такой) и взять от него стекло?
Есть ли какие-нибудь потенциальные засады при замене?
Dze_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 21:52   #223
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от l777l Посмотреть сообщение
помогите пожалуйста
Оригинального диска нет, но если что - дрова для тача
тут
Старый 22.05.2009, 02:10   #224
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Сообщение от Dze_ Посмотреть сообщение
На ebay.com
Только стекло
Да, все резистивные вполне одинаковы, надо только с размерами не промахнуться - 7" бывают немного разные, для пролежня надо 164х105 мм.
Последний раз я брал такой же, как по ссылке, для асуса, но пришлось немного переделать подключение - в пролежне шлейф узкий, а тут широкий.
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 02:19   #225
Dze_
На ebay.com
Спасибо. Заказал тач.
А можно еще чуть подробнее: что именно переделывать надо?
Старый 22.05.2009, 02:22   #226
Glouck
Проводками от шлейфа стекла к разъему подпаяться. Кстати, может и не понадобится - по фотографиям он, вроде, похож на то, что надо (у меня был шире)
Старый 22.05.2009, 04:37   #227
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Машина: LAND CRUISER 80
anator is on a distinguished road
Ребят, подскажите пожалста, на плате моника стоят 4 электролита, за что они отвечают? и можно ли поменять их на какой нить другой тип..типа пленочных или керамики?..или нужны точно такие же?., а то выпаивал..проверял, два из них подсохшие...
anator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2009, 04:17   #228
l777l
Регион: 41
2aptm
Спасиба ,поставил всё работает !
Старый 06.07.2009, 01:54   #229
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Машина: Audi A6(4B) 2.8quattro
SeRiLLo has a spectacular aura aboutSeRiLLo has a spectacular aura about
А никто случаем не видел варианта переделки этого моника только на выезжание, чтоб он не поднимался? Надо поставить, чтоб он выезжал только вверх и откидывался/регулировался так только на угол градусов 15.
разобрав его я понял, что оптический датчик положения матрицы победить не так просто. Кто-нибудь увлекался этим? Кто хорошо знает программно/аппаратную часть моника. А вдруг кто то умеет их прошивать?
Audi A6 BlackToWhite CSR Carbon Edition - бесконечна
Lexus IS250 multimedia monster - закончен
SeRiLLo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2009, 23:28   #230
SeRiLLo
Аватар для SeRiLLo
Сообщение от SeRiLLo Посмотреть сообщение
идей нет, а наработок и подавно. жаль
mystery mmt-8120s, prology pcm-750t
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
