#891 |
![]() Регистрация: 03.01.2008
![]() 2 MiD_E34
Ошибки типа тех, что описаны у меня:"невозможно найти WMVCore.DLL"? При таком раскладе погонять сабж не получится - прога банально не запускается без выставления настроек в CGSetting... ![]() Вернулся пока на 3.1
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
#892 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() 3.2 запустилась без проблем. Работает стабильно. Внешне особых отличий от 3.1 не заметил.
Но баг от 3.1 так и остался. Файлы специально пишу на флешку. Во первых проверить как долго протянет, а вовторых если что, то вероятность что на флешке сохранятся файлы больше.чем на винте. Под файлы отдано все 4Г. Если флешка пустая, то CG запускается и работает стабильно до бесконечности. Но стоит запустить CG вторично, то через некоторое время, как только кончится память на флешке, черный экран и записи нет. То есть CG свои прежние файлы не видит и неудаляет их. Удаляю в ручную и опять все прекрасно. |
#893 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() Нет - ошибка другая - на адрес какой-то ячейки ругался
#894 |
![]() Мдя, крайние два поста наводят на тягостные размышления...
В Датском королевстве, что-ли, что-то надо поправить?...
#895 |
![]() Больше я в настройки не залезал и прога работает нормально и других косяков не вылезало.
Я правильно помню - чтобы писались титры нужно отключить аппаратное кодирование? |
#896 |
![]() 2 MiD_E34
Да вроде нет - просто в этом случае они будут писаться в отдельный файл, а не накладываться на изображение...
#897 |
![]() Коллеги! Объясните убогому - чего это вдруг может "невозможно найти WMVCore.DLL"?!
Так и не запускается у меня 3.2 ![]()
#898 |
Hello world!
![]() Регистрация: 28.01.2007
![]() Попробуй сбросить настройки по умолчанию (удали camgrabber.ini) и поиграйся с выбором поверхности в настроках видео-вывода.
Мой mediaBMW Прогресс постройки: [##########] 100% Прогресс установки: [##########] 100% Прогресс настройки: [#########-] 90% Почти до идеала ![]() Видеонаблюдение в машине? ДА! |
#899 |
![]() Попробовал - не помогло...
#900 |
Hello world!
![]() Похоже что один из AX Или DX фильтров не может найти библиотеку WindowsMedia поищи в инете что это за DLL и за что она отвечает и как ее переустановить!
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине |
