Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 18.04.2009, 02:18   #31
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Сконфигурируй постоянно включеным режим SB
Все для arduino.
Старый 18.04.2009, 11:34   #32
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Juice Explos is on a distinguished road
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
А можно поподробней, на пальцах а то описание для m2-atx и в нём много ошибок.
Juice Explos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2009, 12:26   #33
Leha080
Не получится он через 20 мин все равно снимет!
а почему асс не нужен все сводится упровление к нему! бес него не как!
если нравятся кнопки то поставь кнопку с фиксацией на+12 и асс
Старый 18.04.2009, 12:26   #34
Leha080
Сообщение от Juice Explos Посмотреть сообщение
У них разные даташиты!
Старый 18.04.2009, 19:38   #35
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Так у тебя какой БП - M2-atx или M2-itx? Они какбы немного разные.
На itx можно поставить перемычку так, что 5 вольт сниматься не будет, но тогда еще нужно поставить перемычку на контроль аккума. А то БП выпьет весь аккум и не сможешь завестись.
Старый 19.04.2009, 20:01   #36
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Не такой вариант вообще не катит! У меня m2-itx, в принципе уже нашёл выход из проблемы.
Старый 28.04.2009, 22:56   #37
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Ставлю джампер только на B1, если я правильно понял инструкцию то должны соблюдаться следующие условия:
Включение через 5 секунд, выключение через 10секунд, минута 5 вольт, контроль напряжения.
Правильно?
А у меня почему то работает так же как и без джамперов вовсе, т.е. отключается 30 секунд.
В чем засада?
Старый 29.04.2009, 19:53   #38
Pinin
Аватар для Pinin
2 Leha080
А по-крупнее слабо было фото за...ить?
2 Juice Explos
Правильно?
Неправильно.
В таблице 0 - установленный джампер, 1 - незамкнутые контакты.
Jump wire logic definition:
Status "1"---jump wire is "OPEN" (Does not insert the jumper wire)
Status "0"---jump wire is "Short" (jumper wire be in used)
B3 is set to "1"---have no UVP function; B3 is "0"---have UVP fuction
Для контроля напряжения надо поставить джампер В3
Pinin
Старый 29.04.2009, 23:48   #39
Leha080
Бп почти выжил, правда микрухи помойму нет не где!
ну вобще живучий оказался даже дистанционки обломал а сам целый! странно!!!
ID:	10883   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10884   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10885   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10886   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.04.2009, 23:52   #40
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Чуть не пропустил, спасибо, а что касается задержки по отключению нет мыслей?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
