Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода > Манипуляторы
Старый 17.04.2009, 00:50   #121
Pinin
Аватар для Pinin
2 Genius
Если топик внимательно пошелудишь - найдешь на первых страницах ответ: ничем, фактически. Разница - в комплектации софтом, но скажу по секрету: ни там, ни там - нужного софта нет. Есть бесполезный, только в разных количествах.
2 All
Неоднократно задавались здесь (в том числе и мной) вопросы - как же, мать его, прикрутить самоопределяющиеся профили к сабжу? Редкие счастливчики, которым это удалось, скромно отмалчивались или же бубнили что-то невнятное. Меж тем, эта фишка одна из самых привлекательных в этом девайсе, потому - озвучу.
Сразу скажу - решением поделился Alex-NN, так что все респекты - ему. А решение просто и незамысловато - за единственным исключением (о нем чуть позже).
В левом окне RBC-9 (Layout) кликаем левой кнопкой "ADD" - добавляем профиль. В правом окне в первой закладке "Bind" изгиляемся, как можем, назначая действия сабжу, во второй закладке "Application Autoswitch" - прописываем ручками имя соответствующего экзешника (безо всяких там путей к нему и проч. ереси). Т.е. для Винампа пишем winamp.exe, для Сити гада - CityGuide.exe.
Фсё!
Исключением же из незамысловатости этого пути, является некоторая непредсказуемость поведения сабжа в процессе обучения. Полагаю, многие столкнулись с тем, что при назначении ему тех или иных действий - реакция у него.. как бы сказать... как у Дуси из Задрипопинки: "Ась?.. Чаво?.." Иной раз надо трижды одни и те же команды ввести, для того, что бы...
Честно сказать, у меня в свое время просто не хватило терпения, чтобы нащупать это очевидное достаточно решение...
Однако-ть проверено, работает!
Pinin
Старый 18.04.2009, 14:13   #122
b-suns
Аватар для b-suns
Машина: 2003, Маджентис, АТ
сабжы за 2500 закончились )
дабы не ругали за пост из барахолки отпишусь как я настроил свой джойстик..
Итак, Движение мышки
Запускаем RBC9, ставим Dead Zone на 50-70 единиц, это чтобы на кочках и при вибрации джой не жил своей жизнью...
- выбираем тип действия наклон по горизонтали.
- жмем правой кнопкой выбираем Add, далее ниже в менюшке Mouse X, выше тип движения Full Axe, Sensitivity - 15-20%
- выбираем тип действия наклон по вертикали.
жмем правой кнопкой выбираем Add, далее ниже в менюшке Mouse Y, выше тип движения Full Axe, Sensitivity - 15-20%
- Слева сверху большая фотка 3Днави, жмем на левую кнопку, да на нее можно нажать ))))
- жмем правой кнопкой выбираем Add, далее ниже в менюшке Mouse Btn, в соседней менюшке Left button.
- Далее жмем на правую кнопку, да на нее можно нажать ))))
- жмем правой кнопкой выбираем Add, далее ниже в менюшке Mouse Btn, в соседней менюшке Right button.
Поздравляю Мы закончили с функционалом мышки
Далее переходим к более сложным вещам.
__________________________________________________ _____________
Переключение треков в центрефуге и WM плеере.
- Выбираем сдвиг по горизонтали жмем Add, Special Key - Next Track. Далее меняем Full Axe на Semi Axe > 0, таким образом только движение вправо будет переключать на след трек (при Full Axe и движение влево переключило бы на след трек)
- Дальше снова Add - Special Key - Previous Track, снова меняем Full Axe на Semi Axe < 0 (и о чуда движение влево переключает плеер на предыдущий трек)
__________________________________________________ ______________
Управляем громкостью
- Выбираем сдвиг вокруг своей оси жмем Add, Special Key - Volume UP. Далее меняем Full Axe на Semi Axe > 0, таким образом только поворот вправо будет увеличивать громкость.
- Выбираем сдвиг вокруг своей оси жмем Add, Special Key - Volume DOWN. Далее меняем Full Axe на Semi Axe < 0, таким образом только поворот влево будет уменьшать громкость.
Play + Pause
- Выбираем нажатие джоя жмем Add, Special Key - Play/Pause. Далее меняем Full Axe на Semi Axe > 0, таким образом нажатие на джойстик будет работать как Play/Pause.
- На поднятие по вертикали джойстика я повесил Add-Keyboard-Enter Press
На движение джойстика вверх вниз по горизонтали я поставил Page Up, Page Down в центрефуге назначил на это Выход в основное меню и Развертку приложения на полный экран. !
KIA Magentis PCCar
Последний раз редактировалось b-suns; 18.04.2009 в 15:03.
Старый 18.04.2009, 15:56   #123
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Вот спасибо, уважаемый b-suns! Порадовал!!!
А то все только и разговоры о покупке девайса...
По поводу назначения клавиш тоже полезно!
Я себе сделал на длительное нажатие вниз выход из приложения. В Сити Гиде это помогает выходить, например, из режима "закладки" обратно на карту.
Теперь, пожалуйста, доложите общественности о переключении профилей.
Вот есть еще такой вопросик:
Например, в RR загружена Навигашка. Управление навигашкой производится джойстиком (3D Connection).
Теперь нужно переключить, например, трек через кнопку RR.
Как сделать: (?)
1. Либо кратковременнное переключение на профиль RR, а затем автоматом в нави, либо не знаю что...
2. Управление таким переключением как-то автоматизировать, либо какой-то кнопкой не из джойстика.
Уф, намутил... Не попадаю в клавиши. Пиво...
Кто может поясните, пожалуйста, негамотному значение надписи "Sensitivity".
Старый 18.04.2009, 16:27   #124
b-suns
Аватар для b-suns
Чувствительность, а по профилям проще переключалку профилей повесить на кнопку и таким образом скакать между РР и нави, если конечно профилей на 10 штук )))
KIA Magentis PCCar
Старый 18.04.2009, 18:17   #125
Pinin
Аватар для Pinin
Хм, тринадцать страниц - это, конечно, неподъемно, проще заново написать
Парни, настройка сабжа вообще-то была разжевана много раньше, и довольно подробно, с иллюстрациями, отсылками к первоисточниками и т.п. Единственным темным вопросом было автопереключение профилей, да и тот уже разрулили.
Ну да повторение - мать, понимаешь, ученья...
Pinin
Старый 18.04.2009, 19:23   #126
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Сообщение от b-suns Посмотреть сообщение
Пока не 10, но стремятся к этому числу. Т.е. с кнопки самого джостика вроде не удобно, т.е. не понятно на какой профиль скакнешь. Вот отсюда и задумчивость. К тому же при автопереключении профилей, я пока не пробывал задействовать ручное переключение. Попробую сегодня, может "проканает".
Ура, солнце выглянуло!!!
Старый 23.04.2009, 18:21   #127
RGrin
Аватар для RGrin
Тут на днях переустанавливал винду и ради эксперимента решил поставить только программу RBC9 с пропиской дров.
Родную программу, которая шла в комплекте, не ставил.
Как и предполагал навигатор работает.
Старый 23.04.2009, 21:51   #128
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Сообщение от RGrin Посмотреть сообщение
Проверяли недавно с Pinin. Такая же история. Не нужна родная софтина.
RBC9 нормально работает. А для чего "родной" диск навигатора применительно к CarPC непонятно.
Старый 06.06.2009, 22:27   #129
Chekist
Машина: Toyota Carina, 1995, AT191, 1.8L
Chekist is on a distinguished road
Классная вещь, себе обязательно такой достану. В новосибирске только видимо сложно будет купить, но это решаемо скорее всего.
Думаю только под какую руку удобнее его расположить.. Под правую удобнее, т.к. правша, но расположить его справа толком негде даже. Под левую ситуация полностью наоборот
Chekist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 14:10   #130
ii77
ii77 is on a distinguished road
Девайс несомненно замечательный.
Доставили его всего за три дня. Супер.
Вот только ссылка на программу RBC9 с дровами, к сожалению, не работет.
__http://3dconnexion.com/forum/viewtopic.php?t=336__
Может кто выложит на какой-нибудь файло-обменник?
Последний раз редактировалось ii77; 10.06.2009 в 19:36.
ii77 вне форума   Ответить с цитированием
3d space navigator, 3d мышка
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
