#871 |
![]() Регистрация: 11.06.2008
![]() Скажем так последняя версия CG без видимых причин зависала раз 7 или больше. Я это связывал с выходом из ждущего режима, как потенциально "тяжелого". Лог зависания на данный момент единственный.
Долгое время работала как часы, а потом виснуть стала. Я это связывал с тем, что я ей посылал текст для субтитров через wm_copydata (cgSubTitles) , но когда перестал посылать текст, зависания не прекратились :-(. Причем CG то работает несколько дней нормально, то виснет пару раз за день. Посмотрел события windows, ничего не обнаружил криминального. Только сообщение, что не удалось сохранить реестр/профайл перед перезагрузкой, так как тот был занят (это когда сегодня систему перегружал из-за зависания CG). UPD: попробовал сегодня во время работы CG вытащить - вставить dazzle, CG не сказать, что идеально корректно отработал (перестал писать видео, проц не жрал), но не завис так, что систему пришлось перегружать.
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588 Последний раз редактировалось SBorovkov; 15.04.2009 в 13:24. |
#872 |
![]() Регистрация: 03.01.2008
![]() Вот какая мысль пришла - а может быть черный экран как раз из-за этих самых тредов? Т.е. софтина пытается вывести сигнал с несуществующей камеры?
Настройки в этой части я внимательно не смотрел, удовлетворившись стандартными (два чека в левом нижнем углу - использовать это устройство/камера по умолчанию или что-то в этом роде). До машины могу сегодня и не добраться, поэтому - остро теоретически...
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
#873 | |
Hello world!
![]() Регистрация: 28.01.2007
Мой mediaBMW Прогресс постройки: [##########] 100% Прогресс установки: [##########] 100% Прогресс настройки: [#########-] 90% Почти до идеала ![]() Видеонаблюдение в машине? ДА! |
#874 | |
![]() 2 Wanted
#875 |
Hello world!
![]() А ты перезагружаешь CG и все показывает?
#876 | |
![]() 2 Wanted
Я выдрал сегодня Даззл из машины (пол ее пришлось разобрать ![]()
#877 |
![]() В общем так:
По началу испытал легкий шок: по прошествии какого-то времени - опять черный экран. Просмотрел логи - оказалось, что софтина сочла, что места на диске нет... Места на самом деле там было до хрена, более пристрастный допрос показал, что в настройках объем темповых файлов ограничен 1024 М. При аппаратном кодировании 6 файлов по 300 сек уже второму файлу места нет. (Кстати, понял, почему в машине у меня черный экран был - та же шняга, наверняка, но вот там в этом разбираться было некогда: машину использую для поездок, с софтом там экспериментировать не получается...) Увеличил допустимый объем - те же грабли, потом заметил, что 1 Г заявлен, похоже, как максимум (то, что прописано в скобках и недоступно для настройки)? Уменьшил количество и продолжительность соответственно до 3 и 180 - прога вываливаться перестала. Вообще, странно - чем обусловлено такое ограничения темпа? Ну, не жалко мне места - отдал бы 5 Гиг - не получается... ![]() Далее - спячка отрабатывается нормально, вопросов нет. С холодным стартом вот непонятки: обнаружил, что после перезагрузки прога стартует и вываливается... Запускать при старте Виндов чек стоит (да, собственно, это она отрабатывает), почему отваливается - не понял. При сохранении файлов - полосочка сохранения добегает до конца, менюшки висят, не пропадают, при нажатии на кнопку "Свернуть" прога ныряет в трей, разворачивается из него по клику мыши и встает в ступор - полоска сохранения так и висит, менюшки уже не вызываются, закрыть ее кликом по значку в трее не удается - контекстное меню при этом всплывает (Минимизировать/восстановить || Выход), но на него реакции - ноль. Убиение возможно только тремя пальцами (Ctrl-Alt-Del)... Опции сохранения при этом - Перенос при сохранении без склеивания. Еще одна неясность: файл *.srt - это, полагаю, текущий на момент сохранения? Настораживает... Приаттачу логи и инишник для полноты картины.
#878 |
Hello world!
![]() Буду разбираться, спасибо Влад!
P.S. *.srt Это субтитры если включена галка писать субтитры для конкретной камеры. Должны перебрасываться вместе с видеофайлами и удаляться тоже.
#879 | |
![]() 2 Wanted
#880 |
Hello world!
![]() Нет Шоку. Будет проверено и исправлено!
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине |
