#841 | |
![]() Регистрация: 22.04.2008
Машина: 2003/ВАЗ/2115
Но как всетаки побороть мою веб камеру. Зима закончилась и теперь светло очень рано. камера дает засветку. Приходиться лезть каждый раз в настройки-> настройки устройства-> и менять там яркость и контраст. Напрягает. ![]()
выполнение проекта на 99, 9% мать D201GLY2(добавлены кулеры на радиаторы проца и моста)/память 1Gb/вместо HDD, под системму стоит СF CompactFlash Card 4 Gb 266х Transcend с переходником IDE-CF/ Блок питания M3-ATX/ GPS приемник, тач скрин монитор. Врезано в приборную панель ВАЗ 2115. этапы установки и фотки смотреть. http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...=418379&page=0 |
#842 |
![]() Регистрация: 03.01.2008
![]() Чей-то я не понял - никто не юзает апрельскую версию что ли? Или это только у меня такие чудеса с ней?
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
#843 |
![]() Регистрация: 25.11.2007
![]() Я юзаю. Но таких чудес не наблюдал. Были другие (описывал тут ранее), но только если включена запись звука и субтитров.
Мой Toyota Prius NHW11 |
#844 |
![]() Странно... Надо будет повнимательней вспахать настройки что ли...Или уж подождать и запустить все на новом железе? Ладно - отпишусь в любом случае о результатах...
#845 |
Hello world!
![]() Регистрация: 28.01.2007
![]() Моя еще в ремонте, поэтому мне особо добавить нечего. Скажу одно, поставил на новый движок. Чуток доработал пару желаний из тех что были в пожеланиях, скоро выложу новую версию!
Мой mediaBMW Прогресс постройки: [##########] 100% Прогресс установки: [##########] 100% Прогресс настройки: [#########-] 90% Почти до идеала ![]() Видеонаблюдение в машине? ДА! |
#846 | |
![]() Регистрация: 17.01.2008
Машина: 2005\Peugeot\407
С тех пор тоже черный экран в основном окне при любых настройках. Если нажать "Попробовать", то в окне просмотра все нормально и звук есть. В логе делает вид что все инициализируется и работает. Из соседней папки запускаю версию rc7 - все показывает, все работает как и должно. |
#847 |
![]() 2 Alex_E
Хм, а интересно - пишет ли она при этом (имеется в виду черный экран в основном окне)? И кстати, общий вопрос - мы тут много рассуждали о алгоритмах записи (сохранять темповые файлы при выключении питания, не сохранять ли и т.п.) - что в итоге-то?
#848 | |
В настройках сейчас вроде все сохраняется, что за глюк был у меня с затиранием ini-файла я так и не понял. Лично меня устраивало как было в предыдущей версии (в новой не успел понять) - при выходе из хибернейта запись продолжалась в том же файле, но можно было начинать и новый файл. Выключением питания я не пользуюсь. Но папка со временными файлами для меня - как основная папка для просмотра видео. Мне так проще. Так что не хотелось чтобы оттуда что-то удлялось. |
#849 | |
![]() 2 Alex_E
Согласен с тобой! Дело даже не в отключении питания - в ахтунгах, когда оно может пропасть само, без твоего ведома... В более ранних релизах темповая папка при этом обнулялась...
#850 |
![]() Заработало! Убрал галку со звука. Потом выбрал тип сжатия подходящий и картинка появилась! Завтра вспомню какое сжатие...
Вот еще вопрос, кто-то поднимал, но кажется он "замялся" - GPS на берет данные с порта выше определенного номера. Например, у меня на 15-м не работает, хотя многие другие программы с 15-го спокойно берут. На 1-м, 4-м и 9-м работает, но на них у меня уже что-то висит. Придется перераспределять... |
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине |
